[Blanc] LV BOSCH SGI55M02FF lave mal après avoir disjonté
    invite624060c5
    C'est mon premier message sur le forum.
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle BOSCH SGI55M02FF/35 (7 ans d'age) et j'ai vu qu'il y avait des sacrés spécialistes sur le forum.
    Il y a 2 semaines environ, mon lave vaisselle à fait disjoncter son disjoncteur sur le tableau électrique pendant un lavage. Après ouverture de la porte, la cuve n'était pas vidangée et j'ai réussi à le faire repartir en mode pré-lavage après ré-enclanchement du disjoncteur.
    Depuis, il ne fonctionne pas correctement:
    - bruit étrange (engrenage, grésillement...) au démarrage et parfois même après l'arrêt du cycle
    - vaisselle mal lavée
    - filtres et eau dans la cuve très vite sales
    - parfois résidus de produit dans le compartiment de détergent
    Il y a un an environ, j'avais déjà démonté et néttoyé le réservoir et la chambre de compression sur le côté gauche de l'appareil en suivant les indications de ce forum. Tout était bien reparti après ce nettoyage mais là ne sais pas par où commencer pour diagnostiquer le problème.
    Marc
    invitef80bfdd5
    Re : LV BOSCH SGI55M02FF lave mal après avoir disjonté
    votre description me pousse vers la pompe de brassage tout simplement qui ne pousse plus l'eau correctement d'où résidus de produit, cuve très sale, vaisselle mal lavée. peut être un bras qui ne tourne plus
    invitec7829434
    pour vérifier les dires de michelduc, mémorisez la position des bras, faites tourner votre appareil quelques minutes puis ouvrez le pendant qu'il cycle, les 2 bras doivent avoir bougé et si vous ouvrez assez rapidement, ils devraient même continuer de tourner 1 seconde ou 2 (par inertie)
    La cause peut être aussi complètement différente.
    Est ce que l'eau est bien évacuée en fin de cycle ?
    Si ce n'est pas le cas, votre pompe de vidange est peut être bloqué par quelque chose, ce qui se traduirait par des bruits et des grognements au démarrage et à certains moment du cycle et une vaisselle mal lavée (à l'eau sale).
    invite624060c5
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Je viens de faire le test d'ouverture de la porte pendant un cycle de lavage.
    Résultat: les bras bougent même si ca ne m'a pas l'air violent. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à les voir bouger en ouvrant la porte rapidement.
    Pour l'évacuation d'eau: oui l'eau est évacuée en fin de cycle même si il en reste toujours 1 ou 2 cm maxi au fond du compartiment où il y a les filtres.
    Marc
    invitef80bfdd5
    dès lors je ne vois plus que le chauffage déficient
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...35&ESHOPTYPE=A éclaté 4 pièce 493333 voir si pas coupée
    invite624060c5
    Re-bonjour
    Je viens de vérifier à nouveau, les 2 bras tournent correctement. Donc c'est pas ça.
    Pour tester le chauffage, quelle vérification dois-je faire sur la pièce 493333 pour voir si pas coupée?
    En regardant les autres messages, j'ai compris qu'il s'agit de la résistance qui est accessible par la droite de la machine. Dois je tester cette résistance?
    En même temps, ma vaisselle est seche en fin de lavage, ce qui me fait penser que le chauffage fonctionne.
    Marc
    bonsoir,
    je me demande en suivant le fil
    si tout bêtement ce ne serait pas la pompe de vidange qui serait encombrée et fonctionnerait aléatoirement
    invite624060c5
    Ca me semble possible car le mauvais fonctionnement est apparu après que la machine ait disjoncté cuve pleine. La pompe était peut-être encombrée et a forcé entrainant la coupure du disjoncteur.
    D'autre part, les bruits bizarres au démarrage et après la fin du cycle me donnent l'impression que la machine essaye dévacuer plus d'eau mais n'y arrive pas.
    Est-il facile d'accéder à lapompe de vidange pour voir si elle est encombrée?
    Marc
    invitec7829434
    La pompe de vidange est située derriere la plinthe ( piece numero 16 5261 sur le lien plus haut, page 4)
    Elle est assez simple a demonter.
    Regardez bien l`endroit ou elle est emboitee, parfois un morceau de verre s`y loge et est assez difficile a voir.
    invitef80bfdd5
    il y a une chose étrange ,même si on admet que l'eau a difficile de partir, si au lavage les bras tournent et que l'eau chauffe comment se fait il que du produit de lessive reste......c'est illogique
    invite624060c5
    je vais profiter du mauvais temps pour démonter la pompe de vidange. Si je comprends bien, l'acces se fait par la face avant en bas de l'appareil. Puis-je basculer la machine sur le dos, pour accéder plus facilement?
    Pour répondre à michelduc, en fait j'ai du constaté une fois ou deux après que la machine ait disjoncté qu'il restait un peu de produit au fond du compartiment. Cela n'est pas systématique et j'ai l'impression que ca ne se produit plus maintenant. Effectivement les bras tournent et l'eau chauffe (je l'ai vérifié en ouvrant la machine au milieu d'un cycle à 70°C) donc il n'y a pas de raison pour que du produit reste.
    Marc
    invitea6724c7c
    P'tite question : c'est quoi qui a disjoncté ? Un différentiel 30mA ou un disjoncteur 16 ou 20 A, de là en découlera une recherche plus ciblée.
    Par contre même en bloquant la pompe de vidange, il y a peu de chance, même aucune, qu'elle fasse disjoncter. ça reste une "pompinette" pas un gros consommateur d'énergie.
    lo
    invite624060c5
    J'ai vérifié la pompe de vidange ce week-end. Je l'ai pas démontée (pas osé) mais j'ai vu quelle marchait bien.
    J'ai fait des photos de la face avant et coté gauche de la machine.
    En fait tout à l'air de marcher mais ce qui m'inquiete c'est le petit bruit que fait la machine même quand le cycle est terminé (affichage 0 min)
    Le bruit (un petit clic, clic) à l'air de venir de la résistance (le truc blanc sur la 4eme photo si j'ai bien compris) qui ronronne aussi légèrement.
    Je vais essayer de poster un film ou on entend le clic-clic, mais ne sait pas trop comment faire.
    Pour répondre à installateur44, c'est un disjoncteur 20 A qui avait sauté pendant le lavage. Il y a aussi un différentiel 30mA sur le tableau mais il n'avait pas disjoncté.
    Marc
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch 5372 lave mal
    Par invite635a7bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 21h32
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch 6902FF07 lave mal
    Par invite605781d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h16
  3. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h14
  4. lave vaisselle Bosch sèche mal
    Par invite3703f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 15h47
  5. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
