problème d'allumage LV Bauknecht
    invited8853ae2
    Mon lave vaisselle Bauknecht date de plus de 5ans, depuis quelques temps nous avons de nombreux problèmes pour l'allumer : après plusieurs tentatives (fermeture de porte, appuie à plusieurs reprise sur le bouton, nettoyage) le voyant vert du type de lavage s'allume et permet ainsi de lancer le cycle de lavage.
    Connaissez vous ce genre de problème ? existe-t-il une solution simple ?
    Vous enremerciant par avance.
    Sincèrement.
    Re : problème d'allumage LV Bauknecht
    Bonsoir gfk et tout le groupe
    Tel que tu nous décris ton problème, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un mauvais contact d'une des autorisations de démarrer.
    Pour essayer de savoir laquelle a du mal à venir, je te suggère de rester rationnel, et de ne faire qu'une action à la fois. Tu cites 3 actions possibles. Fais plusieurs actions sur une seule d'elles jusqu'à ce que cela démarre. Si cela ne démarre pas, passe à la deuxième action, plusieurs fois de suite ...
    Ainsi, tu trouveras (peut-être) quelle est l'autorisation en faute. Ensuite, tu nous diras quoi.
    Il arrive parfois que le contact de porte se dérègle, et n'autorise pas, même porte fermée. Dans ce cas, c'est uniquement en agissant sur la porte que cela redémarre.
    invited8853ae2
    Merci de ton aide, as tu une idée où se situe ce contacteur au niveau de laporte afin de m'orienter dans mes recherches.
    Pas du tout
    Il faudra démonter et regarder.
    Cependant, je suggère d'abord de vérifier que cela vient de là. As-tu fait ce que je t'ai conseillé?
    invited8853ae2
    J'ai essayé, mais ce soir le LV reste au point mort malgré mes très nombreuses tentatives.
    Pour info, il arrive que le lendemain elle démarre du premier coup (suceptibilité ?)
    invited8853ae2
    Et comme par magi, ce matin le LV s'est en marche tout simplement ....
    Si uqelqu'un a une suggestion, une piste ou autre, n'hésitez pas je suis preneur....
  1. [Brun] problème d'allumage de TV BLUSKY
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 10h13
  2. Problème de puissance d'allumage
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 16h38
  3. Problème d'allumage
    Par invite3ba98bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 17h48
  4. problème d'allumage de veilleuse
    Par invitebefbe1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 16h40
  5. Problème d'allumage TV
    Par invite82489c97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2003, 13h46
