[Blanc] Four arthur martin fe6422ng1[résolu]
    inviteb0364802
    Mon four fonctionne mais met environ 30 a 40 minutes pour arriver a une température de 180°C. Cela n'est pas normal et je ne sais pas d’où cela vient.
    Pouvez-vous me dire quelle pièce peut être l'origine de cette panne ?
    J'aimerais résoudre ce problème qui me gênent au quotidien.
    Merci pour votre collaboration.
    invitef80bfdd5
    Re : Four arthur martin fe6422ng1
    si c'est un four conventionnel il doit y avoir une résistance soit bas ou haut qui ne va plus. c'est donc a mesurer aé l'ohmètre, appareil débranché et une des connexions de chaque résistance déconnectée
    inviteb0364802
    J'ai fait les mesures suivantes en Ohms.
    J'obtient :
    Pour la sonde de temperature (151Ohms pendant 1 sec puis l'Ohmetre reste sur 1).
    Ensuite, pour la résistance du Haut (La valeur ne bouge pas ; elle reste à 1).
    Enfin, pour la résistance du bas (la valeur est de 51,3 Ohms).
    Je n'ai pas tester la carte car je ne sais pas ou la tester.
    Que dois-je faire désormais ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vous avez donc la résistance du haut coupée soit RESISTANCE GRILL 2300W code 3871318022 +/-60€
    inviteb0364802
    Merci pour la réponse. Et donc c'est cette resistance qui empeche mon four de chauffer rapidement ?
    u96
    bonsoir,
    panne classique sur ces modèles.
    Electrolux a depuis changer de fabricant pour cette resistance.
    la resistance du haut (grill) est la principale du four, c'est qui permet la fonction "préchauffage rapide".
    cdt.
    inviteb0364802
    J'ai le plaisir de vous informer que désormais mon four fonctionne parfaitement. C’était bien cette résistance qui était défectueuse. Je vous remercie pour l'aide apporté car cela ma permis d’économiser de l'argent (main d’œuvre).
    Elle ma couté 38,50 euros livraison comprise.
    Merci beaucoup et longue vie au forum.
    Bonne soirée.
    Romain
  1. [Blanc] Démontage porte four arthur martin[résolu]
    Par invite0010a92b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 22h58
  2. [Blanc] LL Arthur Martin AWF1270 : erreur 50 [résolu]
    Par invite957fa903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 22h31
  3. [Blanc] Panne Four Arthur Martin FE6215[résolu]
    Par invitef77e92db dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 07/05/2008, 22h47
  4. [Blanc] Arthur Martin Aw 1000 Aa [résolu]
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 10h01
  5. [Blanc] Four Arthur Martin [résolu]
    Par invited7a3b2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 15h01
