[Blanc] LL : fait disjoncter en essorage !
    haddadou
    le disjoncteur de la maison reagit lorsque je met l'essoreuse de la machine a laver en marche (machine a laver classique ,coque en plastique) ,malgré que les fils sont isolés .j'ai constaté une etincelle au demarage du moteur,j'ai pe,sé a des impuretés entre rotor et stator que mettent ces deux derniers en court-circuit
    j'ai fait un petit control visuel du moteur,y'a aucune trace de brulure des fils du moteur ou quelque part ,alors j'ai pensé directement aux impuretés humides .
    j'attends de l'aide de votre part
    et merci
    haddadou
    Re : LL : fait disjoncter en essorage !
    de l'eau a traversé le moteur et s'est fixé sur le stator en créant de la rouille (couche fine).a mon avis c'est elle qui touche le rotor et crée cette etincelle entre le rotor et le stator
    bonsoir,
    vous êtes face a un souci que vous seul pouvez constater ,
    il est sur qu'avec un tel incident,
    le moteur n'apprécie pas
    reste a tenter de le nettoyer par exemple avec un compresseur
    et surtout rechercher la cause de la fuite avant réutilisation du dit moteur
    haddadou
    BONSOIR
    merci richard,la nuit porte conseils,oui je dois le demonter et nettoyer le stator avec du papier verre,car j'avais remarqué de la rouille sur le stator qui en s'humidifiant cout circuite le rotor et le disjonteur saute
    invitef80bfdd5
    le papier verre n'est pas à conseiller, il peut craquer des vernis utiles
    haddadou
    il me faut éliminer la couche de rouille humide qui s'est formé entre le rotor et le stator,avec le papier verre tres fin,a mon avis aucun dommage y'aura
  1. [Blanc] Four fait disjoncter
    Par invite69578e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 09h46
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
  3. [Blanc] Four fait disjoncter
    Par invitec7ed37a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 08h57
  4. [Blanc] LL Ariston : fait disjoncter
    Par invite8c94d28d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 20h23
  5. [Blanc] essorage lave linge qui fait disjoncter
    Par invite3dfc20df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 10h19
