[Blanc] Probleme essorage lave linge miele W800 special[résolu]
    invite6eb9ae69
    Bonjour à tous!!
    Petit problème avec mon LL, en effet lors de l'essorage, il se met à tourner mais sans réelle puissance, du coup le linge reste mouillé!
    J'ai changé les charbons mais toujours la même chose.
    Es-ce qu'il faut que je la démonte entièrement pour la nettoyer comme il est dit ds certains forums où il y a une solution plus simple.
    Aidez moi svp!!!!
    DDS
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme essorage lave linge miele W800 special
    bonsoir,
    les charbons remis sont ils dans le bon sens?le biseau du balai doit être en coïncidence avec le collecteur
    en principe on ne nettoie jamais un collecteur de moteur , ce n'est pas conseillé .
    le moteur en position d'essorage fait il des étincelles lorsqu'il tourne?
    invite6eb9ae69
    Hum hum... Bonne question je vous tiens au courant...
    Sinon si ça fait des étincelles c'est normal?
    invite6eb9ae69
    les charbons sont dans le bon sens. Et maintenant?
    invite6eb9ae69
    Bonsoir, problème résolu!!!
    J'ai changé les charbons comme je l'ai précisé au dessus, et quand j'ai remis le LL à l'endroit, il se mettait à clignoter au niveau du témoin d'essorage/vidange. Je me suis dis donc qu'il y avait un problème au niveau de la vidange! J'ai donc laissé le LL se reposer et miracle hier je le met en essorage et la pleine puissance ma petite Miele.
    Voilà!!!
    En tout merci pour tout!!!!!!
  1. [Blanc] Lave linge Miele w118 Essorage Bruyant ! [résolu]
    Par invite228cc6dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 19h36
  2. [Blanc] Lave Linge Miele W795 probleme essorage et ouverture de porte aleatoire
    Par invitedf3dc66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 09h11
  3. [Blanc] Miele lave-linge W800 diode "invisible" allumée
    Par invite29ef8713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 19h52
  4. [Blanc] Miele lave linge novotronic w800 - vidange
    Par invitec79ef1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 11h54
  5. [Blanc] Lave-Linge Miele W800 : diode clignote[résolu]
    Par invitef249edd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 07h35
