[Brun] Télé LCD "HITACHI" L32H01EA
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai besoin de votre aide pour un tv lcd référencé ci dessus.
    On m'a apporté ce tv sur laquelle l'image apparaissait 1 seconde a l'allumage et disparaissait (écran noir).
    La led était rouge, a la sélection de la chaine, elle passait au vert, image, puis image disparaissait et la led repassait rouge fixe.
    J'ai donc hier regardé un peu et, après avoir fait quelques soudures qui me paraissaient suspectes, la télé a fonctionné........environ1 heure (50 minutes) puis s'est rééteinte (led rouge fixe).
    Laissé reposer 1/4 d'heure et reéssais, pareil, la télé fonctionne environ une heure (45 minutes environ)et s'arrète, led rouge fixe
    J'ai bien sur pensé à une config d'arrêt après 1 heure, mais ce n'est pas çà.
    J'ai donc laissé comme ça hier soir avant d'aller au dodo et,ce midi,j'ai voulu me repencher sur le problème et là. plus rien!La led s'allume rouge 1/4 de seconde et reste éteinte. plus de led allumée.
    Je n'ai évidemment pas le schéma.(si quelqu'un pouvait l'avoir, ce serait génial).J'ai le 220 Qui arrive à la platine alim, mais celle ci ne démarre pas(donc, je n'ai pas de continu).
    Un peu d'aide?
    Merci par avance.
    Roland.
    Kissagogo27
    Re : Télé LCD "HITACHI" L32H01EA
    bonjour, possible que ce soit une panne thermique, vérifiez les soudures des composants qui ont tendance a chauffer et leurs alentours
    roland59
    Bonjour, Kissagogo et merci pour ta réponse.
    Oui, effectivement, je pense que ce soit une panne thermique, mais, si tel était le cas (aujourd'hui, je l'ai triturée dans tous les sens), elle aurait dû repartir, au mpins a froid..
    roland59
    Rectificatif,
    J'ai bien du 330Vcc sur le chimique d'alim en permanence, que la led soit allumée ou non (inter sur "on" évidemment.
    Merci.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 05h35
