[Thermique] thermostat otax 34-0001
    invite36fed418
    Nouveau sur le forum,
    je cherche la notice d'installation du thermostat otax 34-0001
    merci à vous
    Jeff
    invitef04e98e1
    Re : thermostat otax 34-0001
    Bonsoir jfburban et bienvenue sur le forum dépannage
    N'y aurait il pas un type à ce thermostat du genre TPH11 ou autre ?
    invite36fed418
    re bonjour,
    Merci pour la réponse
    non je ne vois rien de plus comme information.
    Le boitier est de forme carrée, avec écran LCD et uniquement 2 boutons : un plus et un moins
    A l'arrière du boitier il y a, je pense une indication pour le montage :
    NO - COM - NC
    avec la mention fil commun notée sous le mot Com
    Et la référence du thermostat est notée sur le coté haut du boitier :
    mod Ter34-001
    c'est tout ce que j'ai comme info (plus le type de piles à mettre et la puissance maxi)
    Merci encore.
    jeff
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage jfburban,
    La notice de ce TA est souvent recherchée sur le Net, je ne l'ai pas. Si je comprends bien c'est un TA non programmable ? il est à contact sec que veux-tu commander avec ? un circulateur ou une chaudière si oui tu dois pouvoir le faire sans problème, par contre si c'est un chauffage électrique il faudra connaître la puissance utilisable.
    Marc
    invite36fed418
    Il s'agit d'un Thermostat pour une chaudière à gaz.
    Merci de m'avoir rassuré sur la facilité à brancher l'appareil.
    jeff
    invite728b013d
    Il suffit de trouver le pont où doit être raccordé le TA et rejoindre chacun des fils en C et NO du TA.
    Marc.
  1. [Thermique] thermostat OTAX et themis23e
    Par invitef7eb79cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/12/2008, 20h46
  2. [Thermique] Installation thermostat Otax. [résolu]
    Par invitef5313bed dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2008, 11h36
  3. [Blanc] Notice thermostat OTAX TPH05
    Par invite892d838e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h10
  4. [Thermique] Thermostat OTAX
    Par inviteb26f90b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 19h19
  5. [Thermique] Thermostat OTAX
    Par invite7f6ae099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 21h08
