[Thermique] Thermostat OTAX
Thermostat OTAX
    invite7f6ae099
    Thermostat OTAX
    Il y a un an, nous avons acheté un appartement disposant d'une chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury reliée à un thermostat OTAX.
    Tout fonctionnait à merveille, mais depuis une quinzaine de jours, on entend un bip sonore à intervalle plus ou moins régulier (toute les 5 à 10 minutes environ) qui émane du thermostat.
    J'ai d'abord pensé à un problème de piles puisque le voyant d'alimentation était allumé. Mais après les avoir remplacées, pas de changement. Bien sûr, je n'ai aucune notice d'utilisation !
    Merci pour vos réponses !
    karfael
    Re : Thermostat OTAX
    Bonjour karfael et tout le groupe
    Citation Envoyé par karfael Voir le message
    ... un thermostat OTAX ...
    Je ne sais pas te répondre, mais une recherche sur google, montre qu'une enseigne de bricolage, du nom d'un enchanteur, en distribue. Je ne sais s'il a tout, mais, avec la référence exacte + otax + doc tu devrais trouver des pistes.
    Il y a aussi quelques fils chez "nous" voir la fonction recherche. Bonne pêche!
    invite7f6ae099
    Merci pour les tuyaux !
    invite728b013d
    Je viens de regarder la notice du TPH05 et du TPH11, aucune indication sur l'origine des bips. Essaye de déposer le TA, afin de vérifier si les bips subsistent hors du support de raccordement.
    Le TPH05 est alimenté en 220V. et dans ce cas relayé pour commander la chaudière murale chaffoteaux et Maury.
    Le TPH11 est à contact sec, coupe donc la tension induite par la chaudière.
    Marc.
  1. [Thermique] thermostat otax avec chaudière saunier duval thema c23
    Par invite837bc87e dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/01/2008, 10h30
  2. [Thermique] Thermostat programmable sans fil _ OTAX
    Par invite5d00294a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 20h57
  3. [Thermique] Problème de thermostat OTAX sur chaudière SD [Résolu]
    Par invite81c107f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 08h37
  4. thermostat sans fil OTAX TPH05-
    Par invite2cbbad8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h24
  5. thermostat otax sur saunier duval
    Par invite34fc4fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 18h05
