[Blanc] LV Whirlpool adg 8573 : fuit toujours !
    invite8c3ebd50
    re bonjours les pros de l'electro
    jereviens sur ma panne du LV.
    je n'arrive pas a trouver d'ou vient la fuite
    le tuyau noir a 90° entre moteur et pompe semble ok et il n'y a pas de traces de liquide.
    rien a l'interieur ne donne d'indice quand a une fuite.
    les 2 tuyaux transparents a gauche et droiteu prennent ils leur source(interieur du bac pour un trop plein??)
    peuvent ils etre responsable de la fuite?
    Re : whirlpool adg 8573
    re,
    plaque de fond enlevée placez votre appareil sur des tréteaux (attention toutefois a relever le tuyau d'évacuation) et durant le cycle via un carton posé au sol vous verrez d’où vient la fuite
    invite8c3ebd50
    bon desolé il y a eu 2 fois le sujet :une fois brun et l'autre blanc.
    j'ai fait ce test:c'est le joint du reservoir de sel.
    est ce galere a changer?
    est ce que un bon coup de rubson ferait l'affaire??
    re,
    je doute fortement que ce soit le joint du pot a sel,
    par contre ,
    cuve inox percée serait un classique
    auquel cas c'est soudure au fil d'inox pour fer a souder
    pour voir si cuve percée la méthode de la lampe permet de situer les trous
    on place la lampe sous le lv faisceau dirigé vers la cuve et via l'intérieur de la cuve on voit la lumière apparaitre au travers du (ou des) trous
    invite8c3ebd50
    put..n,vous etes balaise.
    j'ai fait le test de la loupiote:y'a un chti trou .
    j'etais persuadé d'une etancheité pourrie,mais apres verification du joint et du plan de joint:il n'y avait pas de raison que ça puisse fuir(a part un serrage faiblard..)
    alors ,c'est parti pour un rebouchage
    encore une fois merci merci merci merci
    invite8c3ebd50
    est ce qu'une goutte de resine epoxi ferait l'affaire??
  1. [Blanc] whirlpool adg 8573[résolu]
    Par invite8c3ebd50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 15h38
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8573
    Par invitef90ec15c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 07h59
  3. [Blanc] prob lv whirlpool adg 8573
    Par inviteaeabf8b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 08h36
  4. [Blanc] Problème LV Whirlpool ADG 8573
    Par invite867854f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 21h35
  5. whirlpool lv adg 8573
    Par invite17ebfb01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 17h41
