[Blanc] Problème LV Whirlpool ADG 8573
    invite867854f4
    Unhappy Problème LV Whirlpool ADG 8573
    J'ai un souci avec mon lave-vaisselle (whirlpool adg 8573) : il démarre normalement, j'entends l'eau arriver, puis cela s'arrête au bout d'une quarantaine de secondes. Je perçois comme un léger bourdonnement.
    Les témoins lumineux restent allumés fixement, comme si le lavage continuait... J'ai maintenu le bouton d'allumage enfoncé pendant qques secondes afin de terminer le programme (vidange de la machine), j'ai débranché l'appareil... rien n'y fait.
    Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter en cette veille de week-end !..
    bret35
    Re : probleme lave vaisselle whirlpool adg 8573
    verifiez si votre pompe de cyclage n'est pas grippée ou bloquée par un corps etranger
    a+
    bret35
    invite867854f4
    Merci, je vais y jeter un coup d'oeil dès maintenant...
    cordialement,
    Floydie06
    invite867854f4
    Euh... j'aurais dû vous avertir que j'étais une femme...
    Accède-t-on à la pompe de cyclage uniquement en couchant le lv sur le dos ? Si oui, je n'ai pas les outils pour démonter le cache, un tournevis ne fait pas l'affaire. (pas de vis en étoile)
    bret35
    re
    oui il faut demonter la tole du dessous pour acceder a la pompe de cyclage
    pour ce qui est des vis c'est du torx de 15
    a+bon courage
    invite867854f4
    Merci beaucoup !
    faute de matériel, je dois remettre cette expérience à demain
    invite867854f4
    Merci de votre aide, mais en ouvrant j'ai dû me résigner à l'idée que ce n'était décidément pas dans mes cordes... je vais donc faire appel à un dépanneur.
    Bonne journée !
    invite91a1c4db
    ayant les memes symtomes, (pas de messages d erreur, quelques secondes de fonctionnement de la pompe et ensuite plus riel :rien ne tourne),
    quel a été le diagnostic de votre réparateur.
    Merci par avance.
    invite867854f4
    Il s'agissait bien de la pompe de cyclage qu'il a fallu remplacer... un petit tuyau : mon dépanneur et de nombreux grossistes en pièces détachées vendent cette pièce à plus de 200 euros... en contactant le SAV d'un grand magasin (le contrat de confiance ), je l'ai eue à 145 euros en 15 jours (mon dépanneur a accepté de la poser quand même.
    invite91a1c4db
    Citation Envoyé par floydie06 Voir le message
    Merci pour l'info...je vais essayer de le demonter pour verifier cette pompe...mon lave vaisselle a 4 ans..est ce une usure normale ou defaut (a faire jouer vices caches...)
    invite867854f4
    Re : Problème LV Whirlpool ADG 8573
    Le mien avait à peine plus de 3 ans... et c'est une usure "normale", même si je trouve que ce n'est pas normal d'assumer 300 euros de frais de réparation, soit les 2/3 du prix du LV- au bout de 3ans...
    Le dépanneur m'a expliqué que les moteurs étaient de plus en plus petits afin d'être moins énergivores et que du coup ils étaient moins résistants. Il a fait ce constat avec presque toutes les marques...
    invite91a1c4db
    Suite et fin concernant la meme panne que Floydie = pompe de cyclage a changer.. j ai moi meme fait le remplacement mais la piece a coutée 180 E.
    Merci pour cette aide communautaire...
  1. [Blanc] dépannage lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8573
    Par invitec35b5eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 09h58
  2. whirlpool lv adg 8573
    Par invite17ebfb01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 18h41
  3. panne F4 sur mon lavec vaisselle whirlpool ADG 8573
    Par invited8791c29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 21h20
  4. [Blanc] problème lave vaisselle whirlpool ADG 8573
    Par invite0b8d4815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 22h07
  5. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool ADG 8573
    Par invite136489d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h08
