[Blanc] Lave vaisselle Fagor LFF013
    invite74c8ebed
    mon lave vaisselle Fagor Lff.013, ne fini pas le programme et se mais en alarme, émets 3 bips ce qui correspond "ne vidange pas eau", et pourtant il ne reste pas d'eau dans la cuve, et cela pour tous les programmes.
    laurent
    Re : Lave vaisselle Fagor LFF013
    bonsoir,
    voir dessous,
    si de l'eau ne stagne pas dans le bac de rétention
    invite74c8ebed
    re,
    On a accès par le dessous ou l’intérieur.
    salutations
    lauernt
    invitef80bfdd5
    sur la plaque ras de sol donc il faut enlever le ou les cotés latéraux pour voir si de l'eau s'y trouve
    re,
    non on ne dépose pas les panneaux latéraux mais la plaque située dessous (en principe elle est clippée)
    invite74c8ebed
    re,
    Dessous le LV il n'y pas de plaque ??
    Citation Envoyé par gml37 Voir le message
    re,
    re,
    vous posez des points d'interrogation,
    je ne sais comment l'interpréter,
    si correct voir dessous le lv et vous le saurez
    sinon je ne vois pas trop ou est la panne vu que la pompe est censée fonctionner
    invite74c8ebed
    re,
    j'ai trouvé le problème, j'ai fait un essai concluant, je refait un lavage et je vais voir.
    salutations
    laurent
    re,
    donnez dans ce cas le descriptif du problème que vous avez trouvé
    invite74c8ebed
    C'est un petit réservoir et son flotteur qui était encrassé, donc je l'ai démonté et nettoyé,
    il se situe du coté droit, pour y accéder il faut juste enlever la tôle du coté droit.
  1. [Blanc] lave vaiselle fagor LFF013
    Par invite8de7cccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 16h20
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt LFF013
    Par invite2e16bf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 17h58
  3. [Blanc] lave vaisselle fagor lff013
    Par invite60f0979c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 14h43
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Fagor
    Par invitec88c1843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 17h31
  5. [Blanc] Lave vaisselle fagor
    Par invitec050f1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 17h19
