[Blanc] lave vaisselle brandt LFF013
    invite2e16bf16
    bonjour, j'ai un problème de lave vaisselle qui déborde. j'ai nettoyé la durit qui relit la chambre de comprssion à la cuve (très encrassé), maintenant il remplit mieux, mais ne s'arrête toujours pas. J'ai contrôlé le contact au dessus du flotteur, ras. J'ai contrôlé les fils du contact flotteur, ras aussi. J'ai remarqué que si j'ouvre la porte du lave vaisselle l'eau monte toujours, mais le contact de porte est bon.
    Serait il possible d'avoir le schema électrique de cet appareil? et si quelqu'un à un suggestion, je suis preneur.
    merci d'avance
    Re : lave vaisselle brandt LFF013
    s'il déborde toujours,
    c'est que l'info ne passe pas au pressostat pour le faire basculer en niveau "haut"
    revoir votre durite chambre de compression/ pressostat,
    si pas trouée quelque part et avant sa remise en place s'assurer,
    qu'elle soit bien sèche et dégagée de toutes gouttes d'eau,
    invite2e16bf16
    après revérification de ma durit et chambre de compression, j'ai refais un essai.
    L'eau arrive en permanence dans la cuve, une fois remplie le cyclage commence mais l'eau continu d'arriver, j'ai donc coupé l'eau et l'appareil semble bien fonctionner. Se peut il que l'electrovanne soit en permanence ouverte ou commandé. Y aurait il un schéma pour vérifier la commande de l'electrovanne?
    merci pour vos réponses
    re,
    si l'électrovanne était bloquée mécaniquement,
    le lv même hors tension se remplirait,
    donc on élimine cette possibilité,
    reste celle-ci:
    triac de commande electrovanne en court circuit,
    cela reste possible mais peu de probabilité mais bon!! pourquoi pas??
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  2. [Blanc] lave vaisselle fagor lff013
    Par invite60f0979c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 14h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 15h06
  4. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 21h26
