[Divers] Trotinette électrique
    invitedd517be5
    On vient de me donner une trottinette électrique (c'est juste écrit URBAN MOOVE dessus).
    Seulement, elle ne fonctionne pas.
    J'ai vérifier le transfo d'alimentation, il délivre près de 30V.
    J'ai vérifié les batteries chacune a 12V.
    J'ai vérifié le moteur électrique, il fonctionne en le branchant en direct sur les batteries.
    Le fusible est OK.
    La DEL s'allume lorsque j'appuie sur l'inter de mise sous tension.
    J'ai également vérifié les contact (accélération et freinage), ils sont OK.
    Il ne reste donc que la platine. A première vue, les composants ont l'air OK.
    Je m'attarde sur le relais. Il ne s'actionne pas, mais a bien ses 24V sur les pattes de la bobine. Comment puis-je le tester réellement ?
    Il s'agit de ce modèle : http://www.fuzing.com/vli/002613bf52...er-Relays-T90-
    PEPIN45
    Re : Trotinette électrique
    controler l'enroulement à l'aide d'un ohmètre
    invitedd517be5
    Merci d'avoir pris le temps de répondre
    Donc, je relève 633 ohms.
    PEPIN45
    re
    le relais déssoudé?
    invitedd517be5
    Oui, totalement dessoudé.
    PEPIN45
    re
    la bobine a l'air bonne
    il faut lui mettre du 24v sur la bobine et controler que les sorties basculent
    invitedd517be5
    Je viens de brancher la bobine en direct sur les batterie, le contact s'est bien fermé.
    Je suppose donc que je dois orienter mes recherches vers les autres composants.
    Mais la platine est très petite, il y a peu de composants et ils ne coutent pas grand chose, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de tous les remplacer d'un coup. Par contre, je ne sais pas où les trouver à l'unité. Sur le site mentionné plus haut pour le relais par exemple, ils les vendent par 1000...
    PEPIN45
    re
    il y a un truc de bizarre,tu dit avoir 24v sur la bobine et rien ne se passe, et en mettant le 24v le relais marche,controle que tu es bien ta tension en fonctionnement normal
    invitedd517be5
    Oui tu as raison, et je viens de tilter, j'ai mal contrôlé la première fois... Je dois être un peu fatigué
    Je vais le ressouder et vérifier.
    invitedd517be5
    Voila, donc j'ai vérifié correctement
    Donc en fait au niveau de la bobine, j'ai constamment ~2V, mais pas plus quand j'actionne l'accélérateur (qui n'en est pas vraiment un, c'est juste un contact).
  1. partie commande trotinette électrique
    Par invite2a1e16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 21h11
  2. Projet "trotinette electrique", dimensionnement moteur/batteries
    Par inviteb8a26aeb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2008, 20h19
  3. [Divers] trotinette electrique
    Par invite04d93f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 13h26
  4. ppe : récupérer l'energie d'une trotinette electrique ?
    Par invite85b71bdb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2008, 09h48
  5. PPE trotinette électrique
    Par invite4b9d5cf9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 18h54
