partie commande trotinette électrique
    invite2a1e16d9
    bonjour a tous!
    alors je m'explique j'ai plusieurs problemes!
    dans le cadre de mon projet je modifie la partie commande d'une trotinette électrique avec un moteur de 100W alimenté par 2 batteries de 12V 4.5Ah!
    pour pouvoir avoir une variation de vitesse j'ai penser a mettre un hacheur de puissance mais le seule soucis c'est que je ne sais pas comment cela se branche ni comment sa marche! si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait gentil merci!
    invite4671370c
    Re : partie commande trotinette électrique
    Si c'est pour varier la vitesse du moteur, un transistor + potentiomètre serai pas plus utile?
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    Un transistor ça risque d'être un peu léger, une solution simple consisterait plutot à utiliser un rhéostat.
    vincent66
    Hello!
    Un rhéostat, mortel pour la batterie!
    Plutôt un hacheur avec un MOSFET de puissance...
    Vincent
    Je ne vois pas pour quelle raison ce serait "mortel" pour la batterie; cette solution est couramment employée en modelisme pour faire varier la vitesse du moteur (rhéostat commandé par le servo-moteur).
    vincent66
    Hello!
    Trop de pertes thermiques dans le réhostat, d'oû usure rapide de l'accu, qui doit en permanence fournir un max de puissance.
    Ce n'est pas pour rien que les principaux fournisseurs d'éléments pour radiomodélisme proposent des variateurs directement commandés par la consigne...
    Vincent
    invite2a1e16d9
    merci pour toutes ces informations je vais essaier de recherche le plus possibles sur tout sa pour voir qu'elle est la solution la mieux pour mon cdcf
    invite2a1e16d9
    voila l'ancien shéma de la partie commande! il ne marche pas il faut que je le change on a un contact tor pour la marche et un tor aussi pour le frein qui en méme temps mécanique!
    pouriez vous me donnez si possible une idée pour changer cette parti commande et qu'elle marche!
    merci de vos réponses si possible
    invite2a1e16d9
    [IMG][/IMG]
    invitea34e7140
    Salut
    Faut brancher ton contact marche, avant le relais, sinon tu peux jamais commander le relais
    invite6ef7349b
    Bonjour a tous je voudrais fabriauer la partie commande pour une trotinette, moteur 24 volts je pense a un potentiometre rectiligne mais je ne connais n'y les branchements a faire n'y lequel choisir
    Antoane
    Responsable technique
    Le hacheur est la seule bonne solution : Tu commandes ton moteur en PWM (Pulse Wide Modulation, ou en Français : MLI Modulation en Largeur d'Impultion) pour en faire varier la vitesse.
    Le principe et un echéma : http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    Juste 2 soucis :
    -mieux vaux utiliser un MOSFET de puissance qu'un bipolaire, come le propose Vincent66 (moins de perte par effet joule),
    -et le 555 nefonctionne qu'entre 5 et 15V, il faudra ajouter une petite alim pour lui (un simple régulateur suffira)
  1. Projet "trotinette electrique", dimensionnement moteur/batteries
    Par inviteb8a26aeb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2008, 20h19
  2. ppe : récupérer l'energie d'une trotinette electrique ?
    Par invite85b71bdb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2008, 09h48
  3. Commande electronique-electrique...
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 09h01
  4. PPE trotinette électrique
    Par invite4b9d5cf9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 18h54
  5. partie commande
    Par invite5129db26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2006, 18h41
