Commande electronique-electrique...
    invite8798c7c5
    Bonjour, je m'interesse depuis à l'electronique car j'en ai besoin pour un petit montage, ayant de bonnes base en electricité, j'aimerais en connaitre plus sur l'electronique car je suis vraiment novice, c'est donc pour cela que j'ai deux ou trois questions...
    En fait je fais un montage ou il faudrait à partir d'une tension variable de 2.5v a 5v (tension qui servirait de circuit de commande, je precise que celle ci n'est jamais fixe et oscille toujours entre 2.5v et 5v)
    et pouvoir controler un generateur haute tension du genre electrostimulteur (100ma a 300ma), j'ai pensé qu'un petit relais electronique avec tension d'enclenchement de 3V suffirait, au niveau de l'intensitée (100ma-300ma) le petit relais devrait supporté, mais c'est plutot au niveau de la tension que c'est compliqué car on monte a plus de 700V la dessus je crois et je pense que c'est la que ça bloque au niveau de ces petits relais...
    Est ce bon ou bien avez vous une meilleursolution a me proposer car je suis un peu embeté...
    Derniere question, pensez vous qu'il est possible de modifier un electrostimulateur bon marché afin d'en suprimer toutes sorte de programme de musculation et ne s'en servir juste pour qu'il decharge quand mon fameux relais s'enclenche?
    Merci pour vos reponses.
    Re : Commande electronique-electrique...
    Bjr poiss...
    Un relais peut toujours commander un ......plus puissant
    et ect....
    MAIS je ne viendrais pas me faire "stimuler" (100-300 mA)
    sous qq 700 volts (ou plus).
    ATTENTION si tu as effectivement des tensions et intensités de cet ordre là !!
    C'est un coup à finir en canard laqué !!!
    Cordialeemnt
    abracadabra75
    Bonjour et bonne année.
    Si tu dépasses 30 mA environ, ton courant devient d' autant plus dangereux (mortel) que la tension est plus élevée.
    Le canard laqué.... je le préfère dans un bon restaurant!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8798c7c5
    Bonjour, merci pour vos reponses, j'ai nullement envie de finir en canard laqué, j'ai certainement dit quelques betises...
    Ce qui est sure c'est que ça fait bien entre 100ma et 300ma apres pour l'intensité je ne sais pas trop, ceci devrait vous aider...
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19248
    Je pense que ce petit module reprend le principe de fonctionnement d'un electrostimulateur en beaucoup plus simple...
    Donc qu'en pensez vous?
    Merci.
    invite8798c7c5
    Il semblerait que j'ai encore fait une erreur, la tension serait de 1000v pour 0.2ma, 100ma a 300ma serait juste la consommation du montage...
    invite8798c7c5
    Bonjour, alors personne pour m'eclairer?
    Bonsoir Poissnight et tout le groupe
    Citation Envoyé par Poissnight Voir le message
    ... alors personne pour m'eclairer?
    Il me semble que tu as donné la bonne réponse dans ton post précédent: il ne devrait pas y avoir de relation entre le 1kV et l'alim.
    Si donc tu disposes du relais dit de commande, tu utilises son contact pour alimenter en série, ton générateur.
    +12V----contact-----+montage-------0V
    abracadabra75
    Bonjour Poissnight.
    Tu avais confondu initialement l' intensité consommée (300mA) et l'intensité délivrée (<0,2mA) qui, elle, ne risque pas de te changer en cuisinier asiatique.
    Bonne année
  1. Commande électronique pour moteur brushless
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 20h16
  2. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 11h01
  3. Carte de commande pour moteur électrique
    Par invite872de53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h13
  4. Commande l'éclairage d'un train électrique
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 13/02/2007, 17h56
  5. Création tableau commande électrique A-O
    Par inviteb98c4ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 12h52
