[Thermique] Pression chaudiere C&M Balixia [résolu]
    invitec22c311d
    L'aiguille de l'indicateur de pression de ma chaudière balixia reste constamment à 0.
    La pression n'augmente qu'un peu, tout en restant dans le rouge (n'atteint même pas le 1), quand la chaudière produit de la chaleur pour le circuit de chauffage.
    Pourriez-vous m'indiquer si cela est normal, et dans le cas contraire comment remédier à ce problème?
    En vous remerciant.
    Manulaf
    Re : Pression chaudiere C&M Balixia
    Il faudrait remplir la chaudière a froid a un peu plus d 1 bar.
    invitec22c311d
    Et comment fait-on?
    Je n'ai pas de notice...
    J'ai essayé de tourner les différents robinets, sans succès...
    Manulaf
    En dessous de ta chaudière, tu as 2 petites manettes de couleurs grises. Il suffit de les ouvrir d'un quart de tour.
    invitec393ced3
    Sous la chaudière sur la droite il me semble il doit y avoir 2 petite manette grise sur une pièce en laiton. Tournez les deux, vous devez entendre un remplissage dans la chaudiere.
    Montez le manomètre jusqu'a 1 bar environ et refermez.
    invite9b982e2a
    Jamais vu cette chaudière, mais ça doit être pareil que sur les autres style Elexia, centora...
    Il y a 2 robinets gris à droite sous la chaudière, faut les tourner ensemble.
    Mike!
    invitec22c311d
    Effectivement ça marche.
    J'essayai les robinets les uns après les autres, jamais ensemble.
    Merci beaucoup pour ce dépannage qui m'enlève une bonne épine du pied.
  1. chaudière balixia 24ff
    Par invite80321e52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 18h07
  2. [Thermique] Chaudière Balixia 24FF : défaut 40 / 50 ? [résolu]
    Par invite93feb4e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 19h07
  3. [Thermique] Chaudière chaffoteaux BALIXIA disjoncte
    Par invite4ae20776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 22h17
  4. [Blanc] Claquement chaudière Balixia
    Par invite4bf3075d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 09h30
  5. [Thermique] problème pression chaudière : résolu
    Par invitecd649cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 17h43
