[Divers] Panne TV Philips Mod: 29PT5306 chassis: L01.1e [résolu]
    McNemrod
    Mon TV philips présente les symptomes suivants: A l'allumage j'entends la Tht qui semble démarrer un "image" blanche délavée auréolée en certains endroits de couleurs apparaît pendant une dizaine de secondes et puis écran noir ! le Tv semblant se mettre en veille.
    Le voyant rouge marche arrêt reste allumé
    Pour un problème de difficulté à l'allumer, j'avais changé avec succès, il y a quelques année,7460 (BU4508DX) et le condo 2455 de 47micro 25 Volts par le même mais en 50 Volts. Avant déssoudage le BU semble en court-circuit entre Base et Emetteur: 012 au multimètre en test diode et en inversant la polarité idem.
    Est-il suffisant si HS de le changer seul ou faut-il changer autre chose ?
    Je possède le schéma electronique et d'implantation des composants.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV Philips Mod: 29PT5306 chassis: L01.1e
    si le tv s'allume quelques secondes ce n'est pas le transistor de tht qui peut provoquer cela mais plutôt à mon avis le tube cathodique défectueux qui tire hors mesure ce qui bloque la tht . entre base et émetteur sans dessouder se trouve le transfo qui a bien sur une faible valeur ohmique et si ce transistor ferait défaut on n'aurait pas l'écran qui s'allume
    McNemrod
    Merci d'abord pour votre réponse.
    Peut-on tester le tube ?Une question de non Expert dont je m'excuse peut-être à l'avance. Je possède un petit 36 cm de la même marque. Est-il possible pour vérifier de brancher le tube du petit pour vérifier si le tube du grand est HS .J'ai peine à le mettre à la déchetterie ! Une autre cause peut-elle avoir pour conséquence cette mise en veille apparente après cet écran blanchâtre sans image (neige) ou son ? Panne au niveau de l'alimentation ... Le circuit imprimé a légèrement bruni au niveau du Transistor 7461 et des résistances près du transfo Tht r3471, 3472,3473.
    Merci encore.
    McNemrod
    Merci à michelduc qui m'a donné envie de remonter le Tv avant de le mettre à la benne, après avoir refait quelques soudures un peu au pif je doit l'avouer humblement..
    ET Youpi!!!!! Le Miracle il refonctionne
    Bravo pour le Forum et la compétence de ses Accros.
  1. [Brun] Panne sur TV Philips Chassis G90B mod 15GR2336
    Par invite9a66bcc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 19h50
  2. [Brun] Panne Philips 32PW6006 (Chassis L01.1E)
    Par invite6b5d952c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/03/2008, 22h07
  3. [Brun] TV Philips en panne! Mod. 29PT5425 chassis PZ 1
    Par inviteaa36068e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 14h03
  4. [Brun] tv philips 29pt 5507/01 chassis l01.1 [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 21h00
  5. Panne TV Philips Mod. 28 PT 4473/01 Chassis L6.2 AA
    Par invite552c85db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 16h19
