[Thermique] Panne CH45 Unité ext LG FM25AH
    invite61c34aee
    Thumbs up Panne CH45 Unité ext LG FM25AH
    Bonjour à tous les internautes experts!
    Début octobre, j'écrivais:
    """ Bonjour à tous, test de démarrage du groupe LG ce jour sans succès! Code erreur CH45, téléchargement doc LG, défaut "Condenser Pipe Sensor"...
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    Selon doc technique téléchargée LG, diagnostic = Open /short du sensor, Soldered poorly ou internal circuit error.
    Merci par avance de vos réponse """
    Ce jour, je m'attaque à l'unité extérieure pour la démonter et trouver ce fameux "sensor". Suis plus électricien que frigoriste. A quoi ressemble t il ? Où puis je le trouver? Il y a bien un gros radiateur sur ce groupe comme sur tous (s'agit il du condenseur ou de l'évaporateur?). Comment suivre le circuit depuis le compresseur (circuit fermé simple à priori) pour identifier ce fameux capteur, le débrancher pour le tester à l'ohmètre, il devrait avoir une résistance variable (=f(Temp)) selon toute vraisemblance et qui pourrait selon les indications de la doc technique interne LG être soit en circuit ouvert soit en court-circuit.
    Merci de vos indications. Je commence à enlever les VIS !!! Amicalement à tous
    invite61c34aee
    Re : Panne CH45 Unité ext LG FM25AH
    Après démontage et accès à la carte électronique, voilà différentes valeurs mesurées:
    CN TH2 Air/Pipe (2 capteurs):
    - le 1er à l'arrière de la PAC: 11,4 kohm
    - le 2nd sur tuyau cuivre à l'arrière pac: 224 ohm
    CN/TH3 SUC/Disp_I (2 capteurs également sur les tuyaux principaux E/S compresseur):
    - le 1er 279 kohm
    - le 2nd 8,17 kohm
    CN/TH1 H/SINK: 1 seul capteur mesuré à 13kohm
    Si ces mesures peuvent apporter une indication...
    invite61c34aee
    C'est une habitude chez moi! Je me fais les questions et réponses !
    D'après le tableau des valeurs normales à 25 degrés des capteurs de cette PAC, c'est bien le capteur se trouvant sur le tuyau cuivre à l'arrière de la PAC, à 224 ohm qui serait défaillant (valeurs normales aux alentours de 5k Ohm à 25 degrés, donc environ 8 à 9 kohm à 19/20 degrés de temp ext..)
    Je le replace et ca devrait repartir ! Merci de vos commentaires si je fais fausse route, bien cordialement à tous
  1. [Thermique] Groupe lg unite fm25ah
    Par invite61c34aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2011, 20h42
  2. Panne unité centrale
    Par invite45f311bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2011, 22h30
  3. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par invite84fa3761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 02h24
  4. [Thermique] givre sur unité ext airton
    Par invited41be7d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 13h27
  5. [Thermique] Panne sonde temperature EXT Calotronic 200
    Par invite9d1a4ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 17h55
