[Blanc] LL THOMSON TE1251 Advance 6 : code erreur 10 ? [résolu]
    invite0b0ae6d5
    Bonsoir,merci de m'aider à résoudre cette panne sur Thomson TE1251 qui affiche un code d'erreur 10
    la pompe tourne sans arret et le tambour semble vouloir tourner par moment.le pressostat cuve pleine fonctionne et le tuyau caoutchouc n'est pas bouché.Vos idées sont les bienvenues.Jde60
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur machine à laver THOMSON Advance 6
    10 est l'annonce d'une fuite détectée par le flotteur au socle de la machine. vous pouvez éponger cette flaque et voir ensuite d'où vient la fuite
    invite0b0ae6d5
    Michelduc bonjour,vous parlez du flotteur situé sur le socle.Ce serait ce petit rond en polystirène situé sous une lame qui actionne peut etre un contact ,je l'ai débranché puis court circuité pas de changement toujours la mème panne.De plus il n'y a pas de fuite tout cela est très curieux mais je continue les recherches .Merci.Jde60
    invite0b0ae6d5
    Rebonsoir, affaire soldée:cétait bien le contact à fermeture qui signale une fuite qui était HS.Je l'ai remplacé et c'est maintenant OK.Pour ceux à qui cela arrive le contact qui se trouve en bas sur le socle à un petit bras actionné par un flotteur en cas de fuite .Apparait le défaut 10.Merci,très bien ce genre de site .Jde60.
  1. [Blanc] Lave Linge THOMSON Advance 6 Code Erreur D03[résolu]
    Par invite11b35536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 19h48
  2. [Blanc] Machine à laver Thomson Advance 6 code erreur d7
    Par 59marcopolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 15h29
  3. [Blanc] Thomson Advance 6 code erreur d05
    Par invitefd759db1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 08h43
  4. [Blanc] LL Thomson Apsara 1200 : code erreur 06 ! [résolu]
    Par invite538271b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 19h03
  5. [Blanc] code erreur sur lavae-linge thomson advance 6
    Par invite4875dc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 12h59
