Mon lave-vaisselle se met en sécurité. Arrêt en cours de lavage et la diode entrée/vidange clignote 5 fois. Je me suis donc précipité sur le forum pour trouver la solution à mon problème. :.
J'ai effectué les contrôles décrits (nettoyage filtre entrée eau, vérifié les sorties, etc.) Je suis parti à la suite à la recherche d'une fuite en remplissant avec un seau d'eau, pas de fuite détectée.
J'ai donc rebranché le lave-vaisselle en le faisant tourner en prélavage, et là j'ai trouvé une fuite au niveau de la pompe. En démontant la pompe j’ai trouvé le fautif, le joint HS. Commande, achat, remontage tout cela grâce au site et aux pannes similaires et à votre aide.MERCI.
En revanche, ce qui n’était pas prévu dans la résolution des pannes c’est que maintenant le lave-vaisselle fait un bruit bizarre.Au moment du remplissage il y a un bruit de crécelle, qui persiste en tournant. Le lavage s’effectue normalement avec ce bruit. Est grave docteur ?
Merci pour votre aide.
MERCI.
