[Blanc] LV NEFF GMBH type S9 J1F : ne chauffe plus !
    invite2165acc3
    Unhappy LV NEFF GMBH type S9 J1F : ne chauffe plus !
    Notre lave vaisselle NEFF (GMBH type S9 J1F) présente la panne suivante:
    -pas de chauffage de l'eau
    -pas de lavage (même à froid)
    -cycle très long
    Par contre l'arrivée et la vidange de l'eau se font correctement. Nous avons démonté la partie gauche, tout est propre. Nous hésitons à accéder au bloc chauffant, nous ne sommes pas spécialistes.
    Est-il sous l'appareil ?
    Comment y accéder? Quelles précautions prendre?
    Que faut-il vérifier et avec quel matériel?
    Quelles valeurs doit-on trouver? (résistances, capacités?)
    Cela peut-il venir du bandeau de commande? Tout est électronique...
    Merci pour votre aide
    Re : panne lave vaisselle NEFF
    voir si la pompe de cyclage fonctionne correctement,
    elle est située en bas a droite facile a visualiser en déposant le panneau latéral droit,
    -1- ne lave pas a froid= les tourniquets ne tournent pas
    -2- ne chauffe pas= pas de pression pompe de cyclage
    invite2165acc3
    Talking Re : panne lave vaisselle NEFF
    Merci pour votre réponse rapide.
    Nous avons démonté le flanc gauche, mais nous ne savons pas localiser
    la pompe
    re,
    qui a parlé de flanc gauche???
    relisez moi j'ai parlé du flanc droit
    de plus au travers du plastique translucide l'on voit il me semble le cul du moteur
    invite2165acc3
    je me suis trompé: il s'agit bien du flanc droit qui est démonté
    re,
    la pompe étant a gauche de la photo
    invite2165acc3
    Nous voilà de nouveau disponibles pour réparation.
    En fait l'eau arrive bien, passe dans les tourniquets sans problème, mais c'est la vidange qui ne se fait pas, le début de cycle se répète indéfiniment avec la même eau.
    Nous avons accès à la pompe de vidange, comment savoir si c'est elle qui est endommagée?
    Quand nous soulevons manuellement la petite tige rouge (flotteur?) la vidange se déclenche
    merci de vos conseils.
    invitef80bfdd5
    si cela se déclenche avec le flotteur c'est que la pompe est bonne et que des lors le problème vient de la commande 220v de la pompe soit donc du programmateur ou d'un fil cassé dans le pliant de la porte
    invite2165acc3
    Unhappy Re : panne lave vaisselle NEFF
    Merci , c'est bien ce que nous craignons
  1. [Divers] Auto-radio BLAUPUNKT-WERKE GMBH (GAMMA) : bloqué !
    Par invitefde827e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 00h00
  2. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  3. quel type de chauffe-eau ?
    Par invite7629f83b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/03/2007, 16h34
  4. Four Neff ne chauffe plus en chaleur tournante
    Par invitee56f3c7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 20h10
  5. Problème de chauffe lave-vaiselle Neff
    Par invite69c627fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 20h42
