[Blanc] Plaque vitrocéramique
    invitefe4fa2b9
    Ma plaque vitro à quelques problèmes ces derniers temps. Je cherche à comprendre le fonctionnement de la fonction "commande tactile". Je m'explique : lorsqu'elle est démontée et que j'appuie directement et délicatement sur les boutons poussoirs en fer qui actionnent les commandes, ces dernières entrent en fonction. Par contre, lorsque la plaque vitro est positionnée, les commandes ne répondent pas.
    Quelle en serait la raison ?
    Merci !
    Re : Plaque vitrocéramique
    Bonsoir Goo69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Goo69 Voir le message
    ... lorsqu'elle est démontée et que j'appuie directement ... les boutons poussoirs en fer ... les commandes, ces dernières entrent en fonction. Par contre, lorsque la plaque vitro est positionnée, les commandes ne répondent pas ...
    Je ne comprends pas bien quoi (et comment) est démonté, sur quoi tu appuies (ou ce que tu touches).
    Plutôt qu'une explication à laquelle il manquera toujours quelque chose, une photo serait plus parlante.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bien entendu, ce peut être un problème typiquement électronique. Mais je n'exclus pas, après examen, que la discussion soit déplacée en dépannage, plus habitué à ce type de matériel.
    invitefe4fa2b9
    Bonsoir Gienas,
    Merci pour ta réaction. Voici l'explication en photo :
    • Lien externe supprimé : les commandes tactiles qui ne fonctionnent pas
    • Lien externe supprimé : les boutons qui eux fonctionnent
    Dernière modification par gienas ; 21/11/2011 à 12h04. Motif: Suppression des liens externes
    Bonjour Goo69 et tout le groupe
    Les liens externes ont été supprimés, conformément à l'épinglé que j'ai pris la peine de placer dans ma première réponse.
    Merci de replacer les images sur le serveur, comme c'est expliqué.
    Je crois comprendre, sans en être absolument sûr, que le fonctionnement "qui fonctionne" est celui qui consiste à toucher du doigt les "antennes" des palpeurs.
    Es-tu bien certain que la terre est correctement raccordée à l'équipement? Es-tu bien certain aussi que ces antennes sont correctement placées et à la bonne distance de la plaque isolante?
    patrick78
    en complément à la réponse de "GIENAS", je dirai que la bonne distance est que ces palpeurs soient en contact avec la plaque en verre, enfin je pense.
    invitefe4fa2b9
    Merci pour vos réponses et désolé pour la procédure non suivie; c'est rectifié.
    Gienas : le fil de terre est bien relié au socle en fer et le branchement au secteur est correct.
    Patrick78 : effectivement, la plaque est bien en contact avec les "palpeurs". J'ai essayé toutes les hauteurs possibles : la plaque touchant à peine les palpeurs, puis de plus en plus jusqu'à poser complètement la plaque sur le cadre support.
    Une idée ?
    Ce n'est pas "rectifié", les PJ ne sont pas jointes.
    A tout hasard, peux-tu inverser les fils du secteur?
    Si cela ne donne rien, je déplacerai en dépannage.
    A suivre donc.
    A suivre donc.
    invitefe4fa2b9
    je n'arrive pas à en télécharger 2 en même temps... donc en voici une contenant les 2 ^_^
    mais je pense qu'à ce stade de la discussion, vous avez réussi à saisir le problème...
    Pourriez-vous m'expliquer comment le contact se fait entre le doigt et le palpeur via la plaque ?
    Merci !
    ... Pourriez-vous m'expliquer comment le contact se fait entre le doigt et le palpeur via la plaque ? ...
    Il n'y a aucun contact.
    La (vitro)céramique, isolante, sert de diélectrique au condensateur formé par le doigt du manipulateur (conducteur qui forme une des armatures), et la plaque métallique qui constitue l'autre armature du condensateur.
    Comme il n'est pas exclus que ce soit sensible aux champs électriques en environnants, eux-même dépendants de la présence de la phase, je pensais à une inversion entre la phase et le neutre.
    En attendant ta réponse sur le test de l'inversion, je déplace en dépannage, où nombreux sont les spécialistes den appareils de cuisson.
    invitefe4fa2b9
    Bonsoir Gienas,
    Merci pour ton explication.
    Rien à signaler après inversion, toujours aucune réaction. C'est fou ! En contact direct sur les "palpeurs" la mise en route des foyers et le réglage de leur intensité fonctionne parfaitement et dès que la plaque est en place, rien ne se passe. Pourtant la vitro n'est reliée à rien, elle est juste posé sur son support. Alors quoi ?
    A ton avis, le changement de la carte de commande pourra t-il réparer le problème ??
    Merci !
    u96
    bonsoir,
    attention! a l'eclairage au dessus de la plaque, il ne faut pas qu'il soit trop puissant!
    meme si l'electronique regle automatiquement la sensibilite des touches par rapport a la lumiere.
    n'avez vous pas modifiez l'eclairage: hotte, cuisine...
    attention! aussi par securite a ne pas toucher simultanement les touches et le chassis metalique de la plaque!
    certaines plaques ont du 220V entre les capteurs et la carcasse (terre)!
    cdt.
    invitefe4fa2b9
    Merci u96, je vais vérifier le niveau d'éclairage. Mais celui-ci n'a pas changé depuis 2 ans ... alors est-ce que ça peut venir de là ?
    Pour ce qui est de l'autre remarque, j'ai pu constater qu'on prenait le jus...
    invitef80bfdd5
    sans dénigrer le principe il est aussi possible que ce phénomène soit pour vous seul un problème. une autre personne a t elle essayé le systême remonté?
    j'abonde sur les précautions a prendre tel que le signale U96,
    certains modèles ont le 230v en direct sur ces touches donc prudence!!!!!!!!!!!
    reste ceci,
    perso il m'est arrivé d'être en difficulté de la même manière que vous ,
    la solution étant a chaque fois de remonter la plaque vitro en la vissant (c'est chiant en test )
    car:
    en direct cela fonctionnait ,
    plaque vitro posée négatif
    remontée et vissée tout allait bien
  1. [Blanc] plaque vitrocéramique
    Par nodjem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 12h56
  2. branchement plaque vitrocéramique
    Par inviteca14cd6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 22h10
  3. [Blanc] Plaque vitrocéramique
    Dernier message: 17/08/2010, 17h09
  4. [Thermique] plaque vitroceramique
    Par invite91e8d957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 13h19
  5. plaque vitroceramique panne
    Par invite0491de37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 20h08
