[Divers] Problème interphone + gache électrique
    invite9cfed411
    J'ai un problème avec le système d'interphone et la gâche électrique de mon portail. Elle vibre en permanence et le portail s'ouvre sans nécessité d'actionner les boutons des interphones.
    En démontant la gache, je me suis aperçu que la pièce métallique qui bloque normalement le système de controle du loquet reste collé sur electro-aimant. Si je le pousse vers le bas avec un tournevis, il revient dans sa position normale et la porte est bien bloquée. Mais à la première ouverture, cela recommence.
    Mes questions :
    - comment savoir si ma gâche est à rupture ou à impulsion ?
    - le problème peut-il être lié à un souci électrique au niveau de l'un des interphones qui alimenterait en continu la gache?
    - faut-il changer la gache ?
    C'est une GACHE ELECTRIQUE EN BRONZE BEUGNOT EN APPLIQUE.
    Merci de votre aide
    Re : Problème interphone + gache électrique
    Bonjour numanuma et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par numanuma Voir le message
    ... Elle vibre en permanence et le portail s'ouvre sans nécessité ...
    Ceci devrait être un signe qui tendrait à disculper la gâche, mais qui accuserait le portier, dont le contact devrait être quasi permanent, ou qui se ferme mal.
    Il faudrait mesurer la tension aux bornes de la gâche pour le mettre en évidence.
    invite9cfed411
    OK. C'est aussi mon avis. Mais vu qu'il y a une petite dizaine de portiers, je crois que je vais appeler un pro...
    Merci en tout cas.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    j'ai tout de même tendance a croire que la gachette déconne, c'est tout de même l'élément le plus sollicité du systême
    invite9cfed411
    S'il s'agit bien d'une gâche électrique à impulsion, mon analyse est la suivante :
    - la gâche est alimentée en permanence(c'est actuellement le cas) alors qu'elle devrait être hors tension
    - l'électro-aimant est donc actif et soulève la pièce métallique qui débloque le loquet et reste donc collé
    - reste à trouver l'origine de la mise sous tension de la gâche
    S'il s'agit d'une gache à rupture de courant, je n'ai pas d'explication mais dans ce cas, il serait plus probable que ce soit la gache qui soit en cause. Et il serait normal qu'elle soit sous tension en permanence.
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 22h10
  2. Problème gache électrique
    Par invite91319f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 22h04
  3. [Divers] Gâche électrique !
    Par invitec0109854 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/01/2011, 21h53
  4. portier interphone avec gache électrique
    Par inviteb568c045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 09h43
  5. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 22h15
