Mon lave-vaisselle Siemens SE25290 présente une fuite d'eau au bas de porte. Je vois des gouttes tomber du bas de porte sur la plinthe puis cela ruisselle par terre.
Ayant cherché via les forums, j'ai lu que le problème pouvait venir de la boîte à eau. Je l'ai donc déposée et nettoyée à fond (coin supérieur gauche et boite de compression et durite d'alimentation). Tout cela fonctionne apparemment nickel ! Au démarrage, il y a une petite vidange, puis remplissage de la boite à eau jusqu'au sommet, puis vidange. Le contact de la chambre de compression s'ouvre et l'alimentation en eau se coupe après environ 3 sec. La vidange est complète, boite à eau vide, l'eau stagne jusque dans le prolongement de la durite sous la chambre de compression. Quand j'ouvre le LV, l'eau se concentre au milieu du LV, les bords du plateau horizontal sont au sec. Les bras ont été nettoyés. Je ne vois plus que le joint de bas de porte.
Auriez-vous un avis sur cette fuite de bas de porte ?
Merci beaucoup de votre aide.
Amsobra
