[Blanc] Problème de séchage sur sèche linge Whirlpool AWZ8226
    invite9ff7a0b2
    Bonjour et merci de me recevoir sur ce forum,
    J'ai un problème de séchage sur mon Whirlpool AWZ8226 ( 6eme sens) .
    La résistance est alimentée pendant environ 30 secondes puis cela coupe.
    Le circuit d'air et le condenseur sont propres.
    Je ne pense pas que cela vienne d'un problème de T° car cela coupe même resistance débranchéé ( donc aucune production de chaleur)
    Auriez vous une idée.
    Je vous remercie par avance.
    Jean Marc
    invite4d89c493
    Re : Problème de séchage sur sèche linge Whirlpool AWZ8226
    je suis souvent intervenu sur ce genre de machine, souvent c'est la carte électronique qui est HS le reste du temps c'est la résistance.
    bonne chance en voyant la facture, j'espere me trompé sur ta panne (sans voir pas facile a dire)
    invitef80bfdd5
    vous dites alimentée pendant 30 secondes c'est plutôt étrange car soit c'est alimenté ou ce ne l'est pas . je crois plutôt que la résistance surchauffe et que le thermique de sécurité coupe pour éviter l'incendie ce qui donne dès lors un manque évident de ventilation. maintenant vous dites que ca coupe , est ce l'appareil complet qui s'arrête?dans ce cas voir si relais 4 et 5 sont pas hs ou dessoudés du module électronique
    invite9ff7a0b2
    Non ce n'est pas un problème de surchauffe, car même si je débranche la resistance , que je fais tourner la machine, j'ai 220v aux bornes de la resistance pendant 30s environ. Ensuite l'alimentation de la chauffe est coupée.
    La machine continue à tourner mais sans chauffage et sans voyant de défaut.
    invite4d89c493
    j'ai demandé a mon ancien patron qui a un magasin de dépannage en électroménager il pense que c'est la carte électronique mais il est pas sur il dit qu'il faudrait faire des tests avec une carte neuve
    invitef80bfdd5
    voici ci contre le test possible pour cette machine
    Nom : testawz8226.jpg
Affichages : 899
Taille : 74,6 Ko
    s'assurer que le bac de récupération des eaux condensées reçoit bien les dites eaux ,
  1. [Blanc] sèche linge IS70C problème séchage
    Par inviteaf5c4516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 21h53
  2. sèche linge plus eco que séchage sur fil ?
    Par invite0c8946c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2010, 19h14
  3. [Blanc] problème séchage séche linge whirpool awz241
    Par invitef57b3718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 23h55
  4. [Blanc] problème de séchage sur sèche linge THOMSON OPALE FT30
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 16h40
  5. [Blanc] probleme sur un seche linge 6 éme sens whirlpool
    Par invite4b7a9b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 12h06
