[Blanc] LL Whirlpool AWM 6129 : se remplit mais ne tourne pas ?
    invite08d99c2a
    Je rebondis sur cette discussion car j'ai une panne qui me semble assez proche de celle exposée par Sica.
    J'ai un LL Whirlpool AWM 6129.
    Le démarrage du cycle (vidange de départ puis remplissage) s'effectue correctement.
    A partir de ce moment, on entend à la fin de chaque cycle de rotation le programmateur qui essaye d'enclencher l'étape suivante et qui visiblement n'y arrive pas.
    Dans le même temps, le voyant d'ouverture de porte s'allume et s'éteint furtivement.
    Pour compléter la description de mon cas:
    Pour les programmes spéciaux
    Rinçage : Le rinçage démarre mais l'essorage ne s'enclenche pas
    Essorage : L'essorage s'effectue correctement
    Alors: charbons ? carte ? autre ?
    Merci d'avance pour vos hypothèses, diagnostics et conseils éclairés...
    PS: J'ai vu que cette discussion était suffisamment récente et animée pour que je m'y rattache. Désolé pour le squat
    invitef80bfdd5
    Re : LL Whirlpool AWM 6129 : se remplit mais ne tourne pas ?
    bonsoir,
    si elle essore ce n'est donc pas un problème moteur ensuite c'est confus vous dites qu'à chaque cycle de rotation (donc le moteur tourne au lavage) mais le programmateur stagne d'où j'en conclus chauffage nulle , est ce le cas?le voyant de porte s'allume et s'éteint furtivement.....le 220v est il présent en permanence sur la machine? il pourrait y avoir une perte dans l'installation surtout niveau disjoncteur ce qui pourrait aussi mener à un manque de chauffage
    invitef80bfdd5
    vous dites installation sans problème , 220v permanent ....avez vous vérifié?
    le programmateur de cette machine est électronique d'où plutôt inaudible.
    d'apres vos explications
    au normal pas de chauffage donc soit résistance hs ou programme hs
    rinçage mais pas essorage....la vidange se fait elle?si pas de vidange pas d'essorage
    essorage seul = correct
    en résumé
    moteur correct en lavage et essorage
    pompe de vidange fonctionne au départ donc correcte
    pressostat plutôt correct car niveau correct
    résistance??? a voir
    électrovanne ok
    sécurité de porte ok
    programmateur ?????
    a 90% le programmateur est en faute
    invite08d99c2a
    La bonne formulation de cette question est "Re : LL Whirlpool AWM 6129 : Le programme reste bloqué sur le 1er cycle"
    et non pas "se remplit mais ne tourne pas ..."
    Voici les symptômes:
    Sur un cycle de lavage normal:
    Le démarrage du cycle s'effectue correctement.
    La machine se vidange, le tambour tourne, le bac lessive est alimenté et la cuve se remplit d'eau;
    Une première rotation du tambour s'effectue.
    A partir de cette étape, on entend à la fin de chaque cycle de rotation du tambour, le programmateur qui essaye d'enclencher l'étape suivante (clic genre foireux) et qui n'y arrive pas. NB: A ce moment précis, le voyant d'ouverture de porte s'allume et s'éteint l'espace d'un 1/4 de seconde. NB: L'alimentation de la machine est absolument hors de cause
    Le programme ne pouvant pas dépasser cette 1ère étape, l'eau reste froide quelque soit le programme (90/60/40,Synthétique)
    La machine reste bloquée sur cette position, l'horloge égraine les minutes correctement jusqu'à la position 0.01
    et le tambour peut continuer indéfiniment avec l'eau du départ jusqu'à un arrêt manuel.
    En positionnement Rinçage/Essorage : Le programmateur tourne en cliquant (son de clic pas très net), le rinçage démarre mais l'essorage ne s'enclenche pas
    Essorage : L'essorage s'effectue correctement à la vitesse programmée.
    invite08d99c2a
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Et pourtant, on peut entendre très clairement les clics d'une pièce en rotation mécanique... d'où ma perplexité !
    bonsoir,
    comme quoi il ne faut jamais reprendre a son compte le souci d'un autre,
    car il faut m'expliquer ceci:
    la seule chose que j'en retire serait que l'inversion de rotation tambour en mode lavage serait absente,
    reste a me confirmer que c'est le cas
    cela est visible tout bêtement en regardant si la poulie tambour s'inverse durant le lavage
    ensuite l'on avise
    invite08d99c2a
    Merci pour la réponse rapide.
    Je démonte la machine demain
    Je préférais réfléchir et avoir des avis extérieurs avant de commencer.
    Je reviens vers vous dès que possible.
    Merci à tous
    re,
    pas de souci,
    on sait attendre,
    par contre ne jamais squatter le sujet d'un autre
    donnez plutôt un lien du sujet qui vous inspire,
    cela croyez moi facilite 1000 fois plus la résolution du souci,
    qu'un sujet squatté
    invite08d99c2a
    J'ai fait quelques recherches supplémentaires avant de ma lancer dans le démontage et j'ai trouvé des cas exactement identiques au mien.
    Je cite :
    Citation Envoyé par anonyme Voir le message
    J'ai rencontré ce type de problème, le lave-linge AWM 6129 resté bloqué sur le programme lancé, le tambour ne tournait que dans un seul sens et le voyant de porte clignotait de temps en temps.
    La solution : démontage de la carte électronique associée au programmateur et il y avait une soudure "explosée" sur une patte d'un des relais. J'ai refait cette soudure et tout fonctionne bien... (30/05/10)
    Je rencontre le même problème, à savoir voyant ouverture porte en début de cycle. Ce matin démontage de la carte électronique et effectivement soudure défaillante sur un relais, refaite à l'étain et tout fonctionne. Vive les forums ! (28/01/11)
    Je vais donc privilégier cette hypothèse.
    Prochaine étape: Comment démonter proprement la carte ?
    J'ai essayé de démonter la façade avant mais il doit y avoir une ruse que je n'ai pas encore trouvée.
    Mais peut-être que je pourrais l'enlever directement ?
    J'ai mis 2 photos en PJ pour aider au conseil
    Merci d'avance pour vos conseils
    re,
    il serait toutefois bon de répondre a une question posée ,
    car vous aider a sens unique n'a de fait aucun sens,
    donc je repose ma question:
    le tambour s'inverse t-il en rotation durant la phase de lavage??
    (d'autant que sans aucun démontage on peut le constater au travers du hublot)
    c'est si compliqué de répondre a cela??
    invite08d99c2a
    Ah oui, désolé de ne pas avoir répondu à votre question...
    La machine ne tourne que dans un seul sens dans la phase lavage.
    re,
    enfin on arrive a quelque chose!!!!
    reste a présent a déposer le module pour inspecter la carte et voir quel relais est défaillant
    là,
    pour la dépose;
    il faut savoir que le coté compliqué ,
    est le fait que le bandeau est clippé avec une multitude de clips,
    qu'il faut libérer a tour de rôle délicatement
    ensuite déposer le module l'ouvrir et repérer le relais
    invite08d99c2a
    Voila, j'ai démonté le bandeau, enlevé les fiches en relevant soigneusement le schéma de montage.
    J'ai peur de faire une bêtise en dé-clipsant la partie programmateur et ne plus pourvoir le relier au rotor.
    Voir photo de l'état actuel du démontage
    Nom : P1000755.jpg
Affichages : 581
Taille : 154,3 Ko
    Merci pour votre aide et pour votre patience
    re,
    oups!!!!!!!!!!!!!
    ce n'est pas un module,
    mais un hybride donc pas de relais d'inversion,
    désolé,
    mais il vous faut changer l'ensemble complet
    invite08d99c2a
    Changer la carte + le programmateur ? C'est bien ça?
    re,
    exact ,
    ce n'est en fait qu'une seule pièce
    invite08d99c2a
    J'ai aucune idée du prix de cette pièce.
    A priori, vous pensez que ça vaut le coup, sachant que le reste du LL est nickel
    re,
    je pense qu'elle doit couter entre 150 et 200€
    a vous de voir
    invite08d99c2a
    Merci pour tout
  1. [Blanc] LV Siemens SE24267 se remplit mais ne lave pas[résolu]
    Par inviteed12aad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2011, 11h21
  2. [Blanc] whirlpool AWZ 231 tourne mais ne seche pas le linge
    Par invite081878e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2010, 22h38
  3. [Blanc] LL Siemens Siwamat 6120 : se remplit d'eau mais ne finit pas le cycle. [résolu]
    Par invite3befce23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 22h54
  4. [Blanc] Panne lave linge Whirlpool AWM 8143 ne chauffe pas
    Par invite75ef9547 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2009, 15h47
  5. [Blanc] Lave Linge : Whirlpool AWM 6129
    Par invite5194f9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 00h52
