[Brun] TV Seeltech ST2468DHD
    multi290
    bonsoir a tous,
    voila j'ai tv Seeltech ST2468DHD
    qui reste en veille diode rouge allumee
    rien ne ce passe en appuyant sur les boutons du dessus,
    je ne possede pas de telecommade
    les tesions en sortie vers la carte sont bonne 12volt
    aucun condensateurs gonfles.
    quelqun a t'il une idee sur la suite?
    invitef80bfdd5
    Re : TV Seeltech ST2468DHD
    sur l'autre face de la photo 2 se trouve des circuits miniatures et très souvent la panne y est mais vous parlez d'une tension 12v, est elle au secondaire?
    multi290
    Bonsoir michelduc,
    La tension a été prise au niveau des deux fils rouge +12volt et les 2 noir GND
    le bleu on/off , le blanc ADJ ,voila ce qui est marque dessus au niveau du connecteur.
    Peut tu me préciser de quel circuit pourrait il s’agir sur la photo?
    invitef80bfdd5
    des lors le problème peut venir de l'ic eprom qui commande le tv (stand by, etc) qui n'est plus alimenté ou qui est hs. sur la photo 4, sous le cable (2 noirs, 2rouges) se trouve a droite quasi en haut un circuit soudé sur la platine ayant 3 pattes d'un coté et une large de l'autre. ce doit être un régulateur de tension qui alimente les ic en 5v peut être moins . voir si cette regulation se fait
    multi290
    Bonsoir michelduc,
    J’ai mesure les tensions au borne du régulateur de ref BM1084 et écrit dessous
    ADJ 1005 TQ, entre les bornes 1 et 3 j’ai 0,926 volt et entre 1et 2 j’ai 0,102 volt
    j'ai regarder les caracteristiques il me semblerait qu'il manquerait de la tension dit moi si je me trompe.
    Je ne pourrais que reprendre la discussion qu’en fin de semaine.
    Merci bonne soiree
    multi290
    bonsoir a tous,
    j'ai fait quelque recherche sur cette TV
    et j'ai trouve ce site en anglais voici les liens
    traduit par google:http://translate.google.fr/translate...prmd%3Dimvnsfd
    page original:http://badcaps.net/forum/showthread.php?t=15739&page=3
    dans le texte il parle de (SMPS) s'agit il du rectangle vert que j'ai fait sur la photo
    quand au 2 diodes elles ont une ref FR107 qui est egale a une 1N4007 doit on les remplacer quand meme?
    merci pour toute reponse
  1. probléme de son de ma télé seeltech ST215DDBU
    Par invite901aea4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 08h06
  2. [Brun] TV LCD Seeltech (ST 185 DDBU) : écran noir ?
    Par invite7ef8e74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 08h58
  3. [Brun] TV Seeltech CTVCX3 : verrouillée par code parental.
    Par invite6a685220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 16h57
  4. schéma électronique du boitier seeltech DT2002ST
    Par invite87567136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 23h33
  5. schéma électronique seeltech DT2002ST
    Par invite87567136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 00h07
