[Brun] Problème d'image sur un téléviseur Toshiba 32AV625D
    invitef4609151
    Suite à un déménagement (sans chocs pour la télévision), les couleurs de celle-ci sont complétement déréglées (du rose, du vert...). Je mets en pièce jointe une photo du phénomène.
    En recherchant sur le forum, j'ai vu qu'il s'agissait d'un problème de connexion avec la dalle LCD. J'ai donc ouvert l'arrière de ma TV mais comme je n'y connais rien, je ne sais pas trop quoi toucher et je ne voudrais pas faire d'erreur. J'ai donc pris une photo de l'arrière de la TV et j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait quelles étaient les connexions à bidouiller.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème d'image sur un téléviseur Toshiba 32AV625D
    c'est pas si simple car en fait si une connexion a bougé c'est sous le support des carte de la photo1, travail très délicat que je ne conseille à un novice, ce sont des connexions souvent par pression et sur film plastic donc très fragile
  1. [Brun] probleme de couleur sur televiseur toshiba 28n33f
    Par invited897deb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 13h56
  2. [Brun] LCD Toshiba (problème d'image)
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 08h55
  3. Problème d'image sur un téléviseur LCD
    Par invite291b28fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h10
  4. Problème d'image sur téléviseur bluesky
    Par invitef65f78d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 15h48
  5. probleme d'image sur televiseur sony
    Par invitec0a54861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 22h12
