[Blanc] Adaption d'un pompe synchrone sur un lave vaisselle LV4 brandt
    invite32acbc3b
    Lightbulb Adaption d'un pompe synchrone sur un lave vaisselle LV4 brandt
    Je suis en train de remplacer la pompe de cyclage qui d'origine été asynchrone par une synchrone sachant que l'asynchrone à besoin d'un condo donc au niveau du bornier il possede 4 fiches dont 2 l'alimentation et les 2 autres le condos maintenant sur le synchrone j ai que 2 fiches et je voudrais savoir comment la brancher sachant que j ai 4 fils qui arrivent !
    merci cordialement
    ptigui29
    Re : Adaption d'un pompe synchrone sur un lave vaisselle LV4 brandt
    il faudrait la référence de l'appareil,son code usine et le numéro de série,il n'est pas certain que ce soit adaptable
    invite32acbc3b
    P3520 ,normalement sa s'adapte tres bien ! il me faut juste le schéma de branchement et supprimé le condensateur !
    ptigui29
    il suffit de brancher les 2 fils oranges provenant du connecteur c2 de la carte de puissance.
  1. [Blanc] lave vaisselle LV4
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 22h28
  2. fuite lave vaisselle brandt AX330 en sortie de pompe
    Par inviteb799ca4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h53
  3. Pompe De Cyclage Pour Brandt Lv4
    Par invitec11f2855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 11h43
  4. pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    Par invite289f1fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 21h35
  5. Pompe de cyclage lave vaisselle Brandt .
    Par invite83bc0f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 22h24
