[Blanc] Klixon four
Klixon four
    invite8332a357
    Klixon four
    Le klixon de sécurité de mon four chauffe ; de la "suie" se créé donc sur les cosses et le courant ne passe donc plus, avez-vous une idée de l'origine de cette panne ?
    En ponçant la calamine et en remettant les fils, le four remarche !
    Pour ne pas faire l'opération indéfiniment tous les mois j'aimerai savoir ce qui génère ce phénomène.
    merci d'avance oiur votre aide.
    Salutations,
    Thomas
    u96
    Re : Klixon four
    bonsoir,
    marque???
    modele???
    code produit???
    numero de serie???
    cdt.
    invitef80bfdd5
    Re : Klixon four
    votre raisonnement ne tient pas car tant que les cosses sont en place il n'est pas possible que la "suie" se mettent entre les contacts des cosses au klixon sauf si ces contacts sont incorrects ce qui veut dire échange des cosses par des cosses hauutes températures ou inox
    invite8332a357
    Re : Klixon four
    Merci pour vos réponses.
    C'est un four FAURE CVC 4087.
    Les cosses se carbonisent dans leur ensemble, sur l'extérieur comme l'intérieur.
    Je ne savais pas qu'il existant des cosses spéciales haute température, je vais voir pour les changer car le soucis est sur les deux.
    Par contre je suis quand meme étonné que ce type de cosse ne soit pas d'origine.
    Question subsidiaire : Pourquoi ça chauffe au niveau de ces raccords ?
    Salutations,
    Thomas
    invite8332a357
    Re : Klixon four
    Ci-joint quelques photos.
    invite8332a357
    Re : Klixon four
    encore une question d'ordre plus général :
    Avec une tension constante :
    - Si la résistance augmente, on a tendance à penser qu'il faut une plus grande intensité pour faire passer la même quantité de courant.
    Si tel est le cas, l'effet joule étant le carré de la résistance je comprends pourquoi un mauvais composant (trop résistant) chauffe.
    Or U = RxI => la loi d'ohm dit le contraire, si la résistance augmente, l'intensité baisse (220v en permanence)...
    Je bloque.
    Merci d'avance, mes cours sont loin !
    u96
    Re : Klixon four
    bonsoir,
    remplacez imperativement:
    - le klixon
    - les cosses par des cosses haute temperature.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    Re : Klixon four
    pour info P = RI² donc si résistance de contact = 0.1ohm ce qui est minime P = 0.1 X 10² soit 10W à la cosse de connexion...l'horreur d'où la résistance de contact doit être de première pour réduire a son minimum cet échauffement
    invite8332a357
    Re : Klixon four
    Merci pour l'info, je vais essayer de retrouver le même Kilxon.
    Je comprends pas le raisonnement :
    => Si la résistance diminue encore, la puissance et donc l'effet joule augmenteront...ca chauffera donc encore plus !
    invitef80bfdd5
    Re : Klixon four
    d'après la formule, vous pouvez voir que si R < ,P <. on ne doit pas tenir compte du 220v. dans ce cas, la tension sur la fiche étant inférieur à 1V (car si 1V la puissance sera de 10W d'échauffement). les pertes sont des réductions du 220V sur la résistance mais de quelques 1/10 de volt au maximum
  1. [Blanc] Klixon sur réfrigérateur ?
    Par invitee8ac3ff5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 09h13
  2. [Blanc] branchement klixon /minuteur
    Par invite0fd261c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 20h26
  3. [Blanc] KLIXON : question générale
    Par invite9c4ae93f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 21h40
  4. [Blanc] Référence KLIXON Whirlpool
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 16h38
  5. Klixon intempestif
    Par invite0bdc3edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 07h54
