[Blanc] Klixon sur réfrigérateur ?
    invitee8ac3ff5
    suite à un déplacement, le moteur de la partie réfrigérateur de mon Thomson DUO DU35 ne fonctionne plus, ainsi que les voyants 'marche' du frigo et du congélateur sur le bandeau d'affichage en haut de l'appareil.
    En vérifiant le câblage, j'ai vu une pièce cylindrique placée en série sur un fil noir, de plus grosse section que les fils marron et bleu (et V-J) de l'alimentation.
    Ma question est : est-ce que cette pièce est un Klixon, et si oui, peut-elle être en cause ? (sachant que le congélateur fonctionne, bien que son voyant 'marche' soit éteint)
    Merci d'avance de votre aide,
    Ermite.
    invite290c5bdc
    Re : Klixon sur réfrigérateur ?
    C'est effectivement un klixon et oui il peut etre en cause, mais se sera la derniere possibilité car cette panne est tres rare et quand elle arrive le compresseur est generalement la cause de la deffaillance.
    Avant toute chose il faut controler le thermostat. Pour faire simple connecte les trois fils ensemble - APPAREIL DEBRANCHER BIEN SUR ET EN S'ASSURANT QUE LES FILS NE TOUCHENT RIEN- et rebranche le si le moteur demarre change le thermostat.
    invitee8ac3ff5
    Merci du conseil !
  1. [Blanc] A quoi sert le relais et le klixon d'un refrigerateur ?
    Par inviteafa81f3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 08h35
  2. [Thermique] changement de Klixon sur une GLM
    Par inviteb5596180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 21h07
  3. [Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    Par invite93081bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
  4. Questions sur CTN et KLIXON
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 23h20
  5. Identification de T° sur Klixon
    Par invitec310688b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2005, 14h41
