[Thermique] Problème chaudière Chappee Bora
    invitedeeb2f2e
    Bonjour, ma chaudière a 9 ans, elle fonctionne avec un modulateur d'ambiance, depuis deux mois elle s'est mise à tourner toute les six minutes sans gérer la température, on m'a changé le BM et pas de changement donc on m'a changé ma carte mémoire pas de changement non plus, je l'ai mise en manuelle elle tourne toute les 10 minutes. Une foid les radiateurs sont brulants, une fois il sont tiède personne n'arrive à me dire ce qui se passe. La température exterieur n'est pas la cause même quand la température est de 10 elle tourne aussi souvent. Merci de me répondre.
    PEPIN45
    Re : Problème chaudière Chappee Bora
    le thermostat d'ambiance ne coupe t il pas le circulateur?
    invitedeeb2f2e
    bonjour, non il le coupe juste quand on demande un abaissement de température. Une nuit je l'ai mis en veille sur le BM le circulateur ne s'est pas coupé.
    FRISQUETDEP
    Le BM est il posé dans l'ambiance?
    Si oui l'inffluence d'ambiance est-elle activée?
    invitedeeb2f2e
    oui le BM est posé dans l'ambiance et oui il est activé.Elle monte en température et redescend en 5 à 10 minutes et ne gère plus la température.
    FRISQUETDEP
    Le BM commande t'il un moteur de vanne?
    invitedeeb2f2e
    Non la vanne est manuelle.
    PEPIN45
    re
    que coupe t il ou commande t il?
    FRISQUETDEP
    Essayez de remplacer la sonde chaudière.
  1. problème de chaudière chappee bora
    Par invitedeeb2f2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 12h48
  2. [Thermique] Chaudière Chappee BORA GBI 24 : Erreur 04
    Par invite769bd41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 21h23
  3. [Thermique] Chaudière chappée Bora : mise en sécurité.
    Par invite71a98ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h52
  4. [Thermique] reglage chaudiere chappée Bora Bi
    Par invitec2054a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 07h54
  5. pb sur chaudière Chappée Bora sol
    Par invited9a85435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 13h23
