[Divers] Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
    invite3cab0a1b
    Bonjour. J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui, même s'il a une dizaine d'années, fonctionnait très bien. Lorsque je veux le mettre en route le voyant marche-arrêt clignotte et il ne démarre pas. Les voyants de gauche pour choisir demie charge ou intensif ne s'allument plus.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait? Merci
    invitef80bfdd5
    Re : Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
    pouvez vous donner le nombre de clignotement par épisode?
    invite3cab0a1b
    Je met en marche le programme intensif( comme d'habitude), le voyant Rinç s'allume et on dirait que la machine se met en route. Puis au bout de 20 - 30 secondes, le voyant marche commence à clignoter sans arrêt. Le bruit reste le même mais plus aucun voyant de ceux de gauche (rinç, lav, sech, fin) s'allume. Là, j'interrompt le programe en appuyant sur marche arrêt pendant 5 secondes, le voyant fin s'allume et après quelques 15 secondes la machine s'arrête.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    cela ressemble à un problème de fuite d'eau sur le fond ras de sol de la machine et donc de l'amorçage de la pompe de vidange qui ne peut enlever ce trop plein d'eau
    pour info un modèle semblable
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...4289429450.htm voir pièce 7560
    invite3cab0a1b
    Merci de votre reponse. Savez vous comment je vérifie si c'est bien cela? Je passe par l'intérieur de la machine en enlevant les filtres? Ou bien il faut que je regarde par en dessus? Comment vérifier qu'il y a une fuite à cet endroit? Le sol n'es pas mouillé.
    Merci beaucoup
    invitef80bfdd5
    façon simple, renverser la machine a 45° sur le coté. si de l'eau s'échappe du bas, c'est qu'une fuite existe
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 8942 : vaisselle reste sale et mouillée[résolu]
    Par invitef47a10cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/03/2009, 19h35
  2. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Par invite816826c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 28/08/2007, 08h48
  3. [Blanc] problème lave vaisselle Whirlpool ADP 9516
    Par fifof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 21h35
  4. Problème lave-vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Par invite13aa4b97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 12h04
  5. Problème Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526
    Par invite58ca3758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 15h58
