[Brun] tel LCD SAMSUNG LE 40 M8 Mise en fonctionnement lent
    CHADOCUM
    Angry tel LCD SAMSUNG LE 40 M8 Mise en fonctionnement lent
    Bonjour , ma tele suivant la marque et ref ci_dessus, est tres lente en mise en fonctionnement apres l'allumage.un clic, clac, répeté toutes les secondes et ceci pendant 5mn avant d'avoir les images .
    Al'arrêt (mise en veille) elle se ralume toute seule 3/4 d'heure apres, je suis donc obligé de couper l'alimentation electrique.
    Est_ce que quelqu'un a une idée sur ce problème ?
    Merci d'avance pour réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : tel LCD SAMSUNG LE 40 M8 Mise en fonctionnement lent
    90% pour devoir changer les condensateurs platine alimentation en haut droite des 1000µf, ils doivent être bombés
    invitef80bfdd5
    CHADOCUM
    Bonsoir, je rentre juste ! ! !Merci pour cette réponse, est_il possible de faire ce travail soit-même?est-ce compliqué ?ou serait-il mieux de faire appel a un professionnel.
    invitef80bfdd5
    le tout c'est de pouvoir manier le fer à souder (pas un chalumeau) et de se procurer les éléments défectueux. le reste c'est une question de patience
    CHADOCUM
    Bonsoir et merci michelduc, j'ai demonte mon arrière de televiseur ce matin , les deux condos de dessus en partie droite(10µ) de la carte sont apparemment gonflés en bout ; mais comme je n'en avait jamais vu ! ! ! !.
    les deux plus bas sont des 1000 µf 25 105°.
    j'en ai commendé deux ce matin à "Conrad" 1000µf25 105°
    delai 1 semaine , je vous tiend au courant
    Abientôt
    CHADOCUM
    Bonsoir michelduc, j'ai changer mes deux condo , mais quelle fut ma surprise apres avoir acheté des 1000µf 25v 105°, c'était des 2200µf 10v 105° qui était en place et gonflés, les deux autres que je n'ai pas touché, sont les mêmes que ceux achetés et changés. Est_ce une grosse importance ? Ma télé s'allume maintenant aussitôt , reste a voir si elle ne se rallume pas toute seule.
    romulus123
    Non ce n'est pas très grave mais le filtrage va etre un petit peu moin éfficace.
    L'inverse aurait été mieux, c'est a dire 2200µF a la place de 1000µF.
    CHADOCUM
    Bonjour romulus123,
    merci de prendre part a mon problème
    quesque le "filtrage" dont tu parles , quelle sont les conséquences
    romulus123
    CHADOCUM
    Bonsoir mais il faut un minimum de connaissance electonique pour comprendre ! ! !
    pour revenir a ma question que est la consequence d'un mauvais filtrage( en langage clair)
    trebor
    Une tension qui ondule a forcément des hauts et des bas, les composants qui reçoivent cette tension instable ne vont pas apprécier, il en résultera des parasites dans le son et ou image dégradée ou tremblante et détériorations des composants qui ne sont pas construit pour recevoir des pics de tension qui dépasse ce d'on ils ont été prévu.
    En faite les condensateurs jouent le rôle d'amortisseur de tension ( il absorbe les pics de tension et la restitue lors des chutes de tension ), la tension est de ce faite bien lissée et non ondulée ( des hauts "+8 V"et des bas "0 V" alors que filtrée elle sera de +6 V constamment ).
    Sur une voiture, les amortisseurs empêche la voiture d'onduler sur la route et de sursauter et de s'écraser au moindre trou.
    c'est quasi idem pour la tension
    CHADOCUM
    Merci trebor , là j'ai compris l'inconvénient qui peut se produire , encore merci pour ta réponse claire et net . Mais je n'ai rien remarqué en" visuel" ni au son
    Au prix ou sont les condo sera -til mieux de les changer?
    invitef80bfdd5
    en résumé ,c'est le mieux remettre des 2200µf 16v 105°c.
    CHADOCUM
    De mettre et non pas remettre car à l'origine j'avais des 2200µf 10v 105°
  1. voudrai désactiver alarme quand batterie faible de tél samsung
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2011, 16h47
  2. Moniteur LCD Samsung 2232BW de + en + lent au démarrage
    Par inviteb93b5dd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2010, 18h53
  3. [Divers] Tél. portable Samsung player star : s'éteint sans raison !
    Par inviteebdc3525 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 20h26
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE32A336J1N : activé par erreur LCD Fac mode !
    Par invite2ca052b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 14h50
  5. [Brun] TV LCD Samsung LE37A568 - Zapping lent
    Par invite2a322885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 09h12
