[Thermique] déclenchements perpétuels sur Saunier Duval Thema + C23E
    invite0e9641bb
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon papa (âgé) possède une chaudière Saunier Duval Thema + C23E depuis quelques années déjà.
    Il me dit que depuis qu'elle a été installée, elle déclenche de façon systématique environ toutes les 2mn 15s
    Quelqu'un a t-il déjà eu vent de ce problème ?
    Merci de toutes vos aides.
    invitec393ced3
    Re : déclenchements perpétuels sur Saunier Duval Thema + C23E
    Déclenchements en mode chauffage ou eau chaude sanitaire?
    Si chauffage il y a t il un thermostat d'ambiance ?
    invite0e9641bb
    1) Elle déclenche toujours, mais je pense que cela vient du mode chauffage.
    2) Je viens d'installer un thermostat Otax tph05x (voir mon post), mais ce n'est pas là qu'est le problème, puisque cette chaudière a toujours déclenché intempestivement de la sorte.
    Nb : Jusqu'à ce jour, il n'y avait pas de thermostat d'ambiance, et il y avait donc un pontet sur les 2 fils "contact".
    invitef3b07b1c
    sa me fait penssé a un problème de circulation. combient a t'il de radiateurs ? avez vous plus de précison?
    donc a vérifié que les radiateurs soit bien ouvert, barrage chauffage complètement ouvert, et le taux ppm dans le circuit chauffage.
    passelaigue
    bonjour,ce n'est pas forcément anormal;a quelle temperature est réglée votre chaudière?(au moins 60°).une fois atteind 60° la chaudière va se maitenir a 60°donc elle déclenche souvent mais pas lontemps jusqu'à ce que le thermostat d'ambiance coupe le chauffage.slts
    invite0e9641bb
    @bonitos
    Merci de tous ces conseils...
    Je vais vérifier...
    @passelaigue
    Je vais vérifier la température "programmée" de la chaudière...
    Mais il est vrai que ce conseil me parle bien... expliquant la non anormalité de ce phénomène.
    Je pense même que mon papa n'a jamais demandé au technicien de maintenance de vérifier ce problème... : (
    Si je vois une température trop élevée, je vais la baisser...
    Car chez moi, avec une ELM Leblanc Megalia 400, je n'ai pas ce problème, sans doute grâce à un réglage plus bas (52 affiché).
    L'installateur ayant conseillé de laisser sur la première position (hiver), comme démontré (en rouge) sur cette image.
    Nom : reglage_megalia400.jpg
Affichages : 202
Taille : 11,0 Ko
    En tous les cas, merci à vous tous.
    invite728b013d
    La puissance chauffage est adaptable tu peux commencer par là, si la puissance flamme est plus faible le temps de mise en service sera plus long.
    Nom : Réglage puissance chaudière Théma C.PNG
Affichages : 304
Taille : 241,3 Ko
    Marc.
    invite0e9641bb
    Et voici Marc (Cram64) qui vient à mon secours. : )
    Je suis allé ce matin chez mon papa, j'ai baissé seulement le potentiomètre "visible" (comme sur ma ELM Leblanc) et la fréquence de relance de la chaudière semble avoir enfin entendu raison.
    Mais je prends bonne note de ces conseils et les appliquerai à ma prochaine visite chez mon papa.
    Merci pour tout
  1. [Thermique] SAUNIER-DUVAL THEMA C23E - Problème débit d'eau chaude sur le robinet de l'évier
    Par invite0173bfc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 18h52
  2. [Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 08h26
  3. [Thermique] panne de saunier duval C23E thema
    Par invite0856e11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h36
  4. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 16h37
  5. déclanchement eau chaude sur saunier Duval THEMA C23E
    Par invite21ee896c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 12h10
