[Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    CHADOCUM
    Red face Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Bonjour, c'est un sujet souvant évoqué sur lequel je reviens pour avoir fait toutes les manips et réparations proposées sur les différents postes ; Pendant les fêtes de fin d'année ma chaudière '(reference évoquée en titre ) fait des "trains " d'eau chaude c'est a dire , chaude à l'allumage du robinet et devient froide ensuite . Le chauffage fonctionne bien .
    En fermant le retour chauffage l'eau chaude est à peut pres convenable .
    Le brûleur gaz ne donne pas l'impression de passer en petit débit.
    J'ai démonté le clapet inverseur et la valve eau, la membranne semble bonne pas déformée pas trouée ,le clapet semble bon il ouvre bien et revient bien a l'ouverture et fermeture du robinet ECS ?
    la petite languette inox qui sert de clavette n'est pas cassée.
    un specialiste as t-il une idée ?
    Bonne fêtes a tous
    joh93
    Re : Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Bonjour, si tu fermes depart et retour sous la chaudiere, ton eau chauffe mieux donc?
    Quand tu reduis ton debit au robinet d'eau chaude, l'eau est + chaude?
    Le termometre de la chaudiere montes jusqu'a combien quand tu tires de l'eau chaude?
    As tu verifier la temperature eau froide et la temperature eau chaude a 10 litres/minutes?
    Une chaudiere comme ca donnes une elevation de temperature de l'ordre de 30° a peu prés donc si ton eau froide est a 10° il est normal d'avoir de l'eau chaude qui soit aux alentours de 40/45°.
    CHADOCUM
    Merci pour ta reponse , je n'ai pas encore fait les tests demandé , par manque de temps, je me contente donc du fonctionnement actuel .
    j'essai de faire ces tests jeudi ou vendredi .
    Encore merci de preter attention à mon problème
    CHADOCUM
    Bonjour joh93 et bonne année à tous .
    Les relevés de températures donnent les résultats suivants:
    -arrivée eau froide 12°
    - eau chaude ouvert à fond selecteur de la chaudière amoitié 38°
    -eau chaude , robinet ouvert à moitié sélecteur de la chaudière à moitié 42°
    -si je met le selecteur à fond , une élèvation de 1 à 2° est a remarquer.
    Il est a noté que ces relevés ont été effectué fonctionnement normal c'est à dire les robinets de chauffage de lachaudière ouverts.
    Qu'en pensez-vous ?????
    Merçi
    joh93
    Bonjour, met ton selecteur au maxi sur la chaudiere et refait un test en ouvrant ton robinet pas trop fort (10 - 11 litres / minutes).
    Ensuite tu peux toujours refaire le meme test en fermant depart et retour chauffage.
    12° d'eau froide et 38° d'eau chaude ca fait donc un ecart de 26° sachant que ta chaudiere n'est pas regler au maxi et que tu as ouvert le robinet fort ne me parait donc pas anormal.
    CHADOCUM
    Bonjour, je ne ferme pas le fil de discussion , je ferais les tests lundi matin .
    A demain donc et merçi.
    CHADOCUM
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonjour , Nota bene : les 10l /mn ne sont atteinds que robinet ouvert à fond , le compteur est bien ouvert .
    Les relevés sont fait avec un thermomètre à mercure
    réponse à la 1ère question pour 8l/ mn = 41°
    ouvert à fond 10l/mn = 34°
    vannes chauffage fermée pour 8l/mn =45°
    10L/mn=34°
    Merçi pour ton diagnostic
    joh93
    Bonjour, donc eau froide a 12° et eau chaude a 34° a 10l/mn ?
    Tout ca potentiometre eau chaude reglé au maxi?
    Refais le test en debranchant le potentiometre eau chaude.
    Ton aiguille de temperature sur la chaudiere indique combien quand tu tires de l'eau chaude?
    CHADOCUM
    Bonjour , aujourd'hui à Bordeaux nous avons de la neige pour la 1"re fois depuis des années.
    Déconnecter le potentiométre depuis le boitier à bascule demande beaucoup , est-il possible de deconnecter à la prise d'info ? quels câble , couleurs, quel endroi ? .
    essais en fonctionnement normal (hiver)
    thermométre chaudière
    potentiométre à moitié 10l/mn 55°
    à fond 10l /mn 60°
    Merçi pour l'interêt que tu me portes .
    joh93
    En general on montes plus vers 70° au moins en temperature primaire chaudiere en puisage eau chaude.Donc la chaudiere apriori regules trop tot soit a cause du potentiometre eau chaude soit de la thermistance.
    CHADOCUM
    Bonjour, quest-ce que tu proposes ? remplacer ces deux éléments.
    Apparemment tu n'a pas répondu au début de mon dernier message à propos du câble potentiomètre je voudrais le schunter pour voir s'il agit .Qu'en penses-tu?.
    joh93
    Ce n'est pas un petit potentiometre que tu peux debrancher simplement?
    Il faudrait que tu regardes le bruleur pendant que ca chauffe l'eau chaude.Voir si il reste plein pot tout le temps ou si il regule arriver a une certaine temperature.
    CHADOCUM
    Bonjour ,
    il regule bien pendant l'écoulement de l'eau chaude
    joh93
    Justement il regules peut etre trop tot.Si tu retires la thermistance sanitaire du tuyau sur lequel elle est clipsé est ce que sa chauffe d'avantage?
    Diagnostique pas tres evident dans ce genre de situation sans avoir la chaudiere entre les mains
    Si elle regule trop tot ca peut provenir du circuit imprimé ou de la thermistance en elle meme.
    Apriori sur ton model le potentiometre eau chaude ne serait pas appart mais integré au circuit c'est ca?
    Mets des photos si tu veux ca aidera peut etre a mieux reperer les elements.
    CHADOCUM
    Bonjour joh93 , c'est bien la thermistance qui est deffectueuse , je la change des que possible
    Et merçi pour vos réponses.
  1. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invitee69a303e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 10h44
  2. [Thermique] panne de saunier duval C23E thema
    Par invite0856e11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h36
  3. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 16h37
  4. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 16h52
  5. Chaudière murale saunier duval thema C23E
    Par invite1cc09560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 09h50
