mon soucis se pose sur une carte électronique d'un lave-linge.
Une grenouille est venue se poser sur le circuit et PAF... court-circuit !
Voici l'endroit où a eu lieu le court-circuit :
Mise en évidence des composants :
rouge = phase
bleu = neutre
vert/jaune = terre
rose = court-circuit
Le lave-linge continue de fonctionner normalement (allumage, programmation, remplissage en eau, chauffage de l'eau et vidange de l'eau) mais il manque l'action du moteur !
Voici des photos globales du circuit :
Une première piste me conseillait de changer le module de puissance du moteur (composant à 19 pattes) réf. IRAMS10UP60B, c'est chose faite... sauf que j'ai toujours le même problème.
Je depuis alimenté le circuit directement sur le courant secteur et procédé à quelques mesures :
- tension aux bornes du gros condensateur : 0 volts
- tension aux bornes centrales du pont redresseur : 0 volts
Je pense à un problème au niveau du pont redresseur, après je ne connais pas grand chose en électronique, je cherche donc des avis plus précis sur mon problème.
Je suis équipé pour prendre toute mesure qui semblera utile, circuit branché ou débranché.
Merci d'avance de vos réponses !
