[Blanc] Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite77612adb
    Suite probleme lave linge , apres ER 12 (Probleme deverouillage sécurité porte) maintenant ER 07 (Prob verrouillage sécu porte)...
    1) Je voulais savoir pour le verrou de porte : si pour le tester je pouvais directement le brancher sur 220V (sans le griller ) pour pouvoir verifier si c'est lui ou la carte de puissance qui est en panne.
    2) Sur la carte , il y a un triac TC8 prés des connections pour le verrouillage de la porte. Est ce que c'est bien ce triac qui sert au verouillage?
    3) est ce que je peux trouver le schema de la carte de puissance, car j'ai un peu de connaissance en electronique et j'aimerai bien me depanner sans acheter un nouveau verrou (55e) ou/et une nouvelle carte (158e)
    Par avance merci pour votre aide....
    Re : Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance
    aucun schéma de carte hélàs c'est système D pour cela, ou échange carte
    invite760a5cee
    bonjour, en premier contrôler votre serrure comme suit =
    votre serrure comporte trois fils=1marron 1bleu 1 NOIR
    contact de porte=marron+bleu
    attention noir=phase 220v!!!!!
    cette serrure est thermique ! noir phase 220v
    marron neutre
    bleu retour du neutre
    il y a une résistance qui est alimentée entre phase et neutre donc elle chauffe et ferme le contact marron et bleu et le témoin s'allume
    si cette résistance est coupée =sécurité de la machine
    voila en premier bien vérifier cela ensuite ont verra votre diagnostic -jc21
    invite77612adb
    En faite, j'ai testé la serrure (sans les contacts sur la machine) avec un ohmmetre et j'ai bien une resistance entre les contacts du fil Noir & du fil Bleu. Donc visiblement la verrou est encore bon.
    Mais est ce que je peux directement le brancher sur un fil 220 V (hors de la machine ) c'est a dire (phase+neutre) et voir si j'ai quelque chose sortie (emplacement fil marron)? (sans griller cette fameuse resistance)...
    invite760a5cee
    re, oui vous pouvez elle fonctionne comme cela par contre trouver vous le 220volts au fils de la serrure qui vient de la carte? jc21
    invite77612adb
    1) Mesure tension sur serrure
    Avec le voltmetre, lorsque je lance un programme lavage (er07),et j'ai :
    tension (en mode alternatif)
    Fil Noir/Bleu = 0 V
    Fil Bleu/Marron = 126 V (eh oui, je sais pas d'où il sort, je verifié mon voltmetre et pourtant la mesure est bonne)
    2) ca a chauffé pres de la carte de puissance...
    Par contre je viens de decouvrir en demontant ma carte, j'ai trouvé un trace de chauffe (noircie sur le support plastique dans la zone triac TC8)...
    3) Je viens de mettre un resistance de 180K entre le fil (bleu&marron) histoire de leurrer l'erreur 07 & le cycle de la machine se fait complement.
    sauf qu'a la fin du cycle j'ai l'erreur 12 (probleme deblocage Porte ce qui est normal)
    Mais j'aimerais bien resoudre le probleme... le TC8 commande la porte?
    Si vous avez des idees .....
    invite760a5cee
    bonjour vous devez avoir 220v entre noir et marron ensuite il faut contrôler tc8 le triac de commande il faut le dessouder et le contrôler normalement un triac en cc passant partout entre entré et gâchette et gâchette et sortie
    en fonction ohmmètre voila pour l'instant -jc
    invite77612adb
    Avant de dessouder le Triac TC8, est ce qu'il ne sert que au blocage de la porte?
    (Car si il sert à autre chose & que j'ai un probleme, la machine ne fonctionnerai plus du tout.. et le temps de trouver un equivalent...)
    2) Est ce que vous connaissez les references de ce triac TC8 ou la reference d'un equivalent? et/ou eventuellement reference equivalent à la varistor VR3..
    (histoire de les acheter en meme temps...)
    3) Pour votre test, histoire de bien comprendre ce que je dois faire :
    > en mode ohmetre (c'est à dire en CC), le courant doit passer entre les 3 pattes. c'est bien ça?
    invite760a5cee
    re, vous aller trop vite avez vous 220v entre noir et marron ou noir et bleu vous n'avez pas répondu a ma question ?? ensuite on verra il faut y aller par déduction pour que je puisse suivre ok?-jc
    invite77612adb
    Ok, donc je viens de re-mesurer (en voltmetre alternatif)
    (la machine etait en marche, mode lavage 40°C, avec erreur 07)
    -entre noir / Bleu: > pas de 220V
    -entre noir / Marron > pas de 220V
    (j'en ai profité pour re-verifier la resistance du verrou, elle est ok)
    merci encore pour votre aide....
    invite760a5cee
    bonjour, donc ok on vat voire coté triac( tc8) donc le dessouder et le contrôler avec votre multimetre sur gamme ohmetre contrôler patte de gauche avec patte du milieu ensuite inverser vos touches ensuite patte du milieu avec patte de droite ensuite inverser vos touches bien relever les résultats et me les dires dans le même ordre a suivre -jc
    invite760a5cee
    re pour répondre a votre question coté tc8 il ne serre que pour la serrure -jc
    invite77612adb
    Ok merci,
    Je reviens avec les resultats du test du triac TC8 dès que possible...
    Il fort possible, que je n'ai pas le temps de le faire avant dimanche prochain...
    Donc à moi de dessouder , tester
    invite760a5cee
    re, ok pour cela dés que vous pouvez faite moi signe @plus-jc
    invite77612adb
    Rebonjour,
    J'ai pas encore demonter le triac, mais j'ai lancé une machine laine 30° et la machine s'est bloqué en ER 10, puis apres relance ER 04.
    Je voulais juste savoir a quoi correspond ER 04 & ER 10
    je crois avoir lu sur le forum que ER 10 (probleme pompe?)
    mais rien sur ER 04.
    Merci d'avance...
    re,
    erreur 04= carte hs
    erreur 10= débordement soit pressostat hs coupure EV par la carte,
    au final carte hs vu les symptômes
    invite77612adb
    C'est le grand jour, donc j'ai dessoudé, démonté le triac TC8.
    J'ai testé à l'ohmetre les 3 pattes, le courant passe dans entre les 3 pattes (4ohms,500ohm,500 ohms).
    Je l'ai ressoudé et est verifié les pistes au dos, une etait a refaire ( norcie et plus de passage courant vers le milieu du triac) , et je l'ai refait et testé...
    J'ai remonté l'ensemble, , rebranché... et ...
    Le cycle s'est fait normalement (avec verouillage de la porte) comme neuf...
    Sauf qu'a la fin du cycle, j'ai eu l'erreur 12 & en plus elle restait verrouillé.... j'ai du debrancher la prise pour recuperer le linge...
    Donc la bonne nouvelle, c'est que la serrure est ok.
    Est ce que c'est possible que le triac reste en position contact (meme si la gachette n'a plus la commande..)?
    (> par contre il n'y a pas de reference sur le Triac , pour tester avec un autre ..)
    j'ai peut-etre encore mes chances...
    invite760a5cee
    re, ok pour la mesure du triac je pense comme préconiser inverser les pointes de touches d'après vos mesures triac en cc!!
    erreur 04= triac en cc
    erreur 10 anti fuite voire pressostat+chambre de compression bouchée ou presque
    concernant le type de triac un 10 ou 12 amp avec un courant de gâchette de quelque mili suffit prenez le modèle pour le revendeur voila-jc21
    invite77612adb
    1)Vous pensez que c'est le triac qui est grillé?
    2) je comprends pas "inverser les pointes de touches d'après vos mesures triac en cc"
    3) pour le triac, est ce que c'est le meme sens de pose, entre les differents modeles? est ce que vous savez?
    pour infos les bonnes nouvelles:
    - pour l'erreur 10 , j'ai fait le necessaire.
    - erreur 04 a disparu... d'elle meme.
    Merci & A+
    invite760a5cee
    re, oui je vous avait dit pour contrôler le triac inverser vos touches cet a dire
    exp= touches noir sur entrée, la rouge sur la gâchette, et faire le contraire
    entrée avec touches rouge et la noir sur la gâchette-
    reporter vous au post n° 11 car votre contrôle est faux je pense que vous savez contrôler un transistor c'est pareil votre multimetre a une touche rouge + et noir - vous avez compris? -jc21
    invite77612adb
    Ok; comme j'ai compris mon erreur , j'ai redemonté le Triac et fait le test. Et en fait:
    le courant passe entre les pattes dans tous les sens (inversion touches)...
    Donc j'essai un autre triac?
    (En fait, il y a des references dessus donc si je dois en acheter un autre , le vendeur devrait pouvoir trouver un equivalent et le sens de montage) pour infos T 405 600 T-
    Comme j'habite a 50km du 1er magasin d'electronique, est ce que je ferai pas d'acheter d'autre composant? si vous avez des pistes....
    invite760a5cee
    bonjour la ont y vois plus clair donc triac en cc 'on vat essayer de sauver cette carte t405-600t c'est un triac maxi 600 volts par contre il faut un courant de gâchette de quelques mili -jc
    invite77612adb
    ok, je vais aller un acheter un des que possible....
    et vous tiens au courant..
    Merci & A+
    invite760a5cee
    bonsoir, oui pour me tenir au courant!!! mais pas trop fort maxi 24 volts hi!!!
    jc21
    invite7bf53907
    salut a tous
    je me joint a vous car j'ai le meme probleme que vous c'est a dire erreur 12
    sur brandt bb60
    donc si j'ai bien compris contact de porte ou carte
    je voudrais bien tester le contact de porte mais faut il acceder par derriere ou en demontant le joint du tambour
    merci de votre reponse
    invite760a5cee
    bonsoir , pour commencer il me faudrait la ref exact de votre machine
    exp= wfh........-jc21
    invite7bf53907
    salut
    alors ref wfh 1272f
    invite7bf53907
    re salut
    bon j'ai ouvert la machine par derriere et j'ai eu acces au contact de porte
    3 fils
    marron
    gris
    noir
    j'ai simule un cycle en coincant le contact de porte avec un tournevis
    on entend l'alim qui arrive au contact de porte
    le voyant ouverture s'allume et la machine demarre
    je l'arrete aussi tot et au bout de 1 minute ou 2 , j'entends un declic sur le contact de porte et je peux ouvrir le hublot
    voila mon probl est trs le meme en fin de cycle erreur12
    le prob c'est que je ne peux pas la mettre en diferre car au bout de2 min
    erreur 12 s affiche
    j'ai souffle sur le contact de porte et un peu d'humidite est sorti de l interieur
    je l'ai donc seche avec un sechoir mais sans resultat
    j'ai aussi remarque que il y avait une molette de reglage sur le contact
    avec - et + il est positionne au milieu reste 2 position vers le moins
    et 2 positions vers le plus
    est ce que c'est une tempo ?
    bref je ne sais plus quoi faire
    si quelqun peut m'aider
    a+
    la seule erreur 12 que je connaisse est fuite qui fait réagir le flotteur
    cela se trouve au bas de la machine et agît tel une chasse d'eau sur un contact qui coupe l'arrivée d'eau
    invite760a5cee
    bonjour a tous, erreur n°12= problème de serrure de porte, quand un flotteur
    anti fuite jamais vus sur une bb60 1271f? refaite un essai de fermeture de porte pour contrôler si le voyant s'allume et que la porte est bien bloquée
    voila pour l'instant-jc21
  1. [Blanc] Brandt BB60 WFH 1271F fait sauter le dijo dif 30mA
    Par invite91ba783a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 10h38
  2. Lv Brandt Wfh 1161f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 16h14
  3. ML Brandt Wfh 1161f
    Dernier message: 09/12/2006, 09h56
  4. Code d'erreur 012 Brandt wfh 1271f
    Par invitee7293de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 08h36
  5. code erreur 06 sur mach. à laver BRANDT WFH 1271F
    Par inviteed42d077 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2006, 15h23
