[Thermique] Chaudière saunier duval thermo plus ne chauffe plus l'eau
    invitec67cf61c
    Question Chaudière saunier duval thermo plus ne chauffe plus l'eau
    Quand je tire de l’eau chaude
    Premièrement elle ne se déclenche pas et j’ai pas d’eau chaude.
    Deuxièmement quand je laisse couler l’eau chaude à un moment le voyant passe au rouge et il y a un conduit de cheminer avec un ventilo qui s’affiche.
    Un pro m’a dit que ça devais venir de la sonde au-dessus de la chaudière à droite celle qui est au fond. Qu’il suffit de la débrancher et de ré enclencher un petit bouton entre les broches de la prise.
    J’ai repéré la sonde mais impossible de la débrancher pour ré enclencher ce bouton.
    Comment débrancher la prise sur la sonde ?
    Merci d’avance pour vos conseils et explications.
    CIRDECI.
    invite728b013d
    Re : Chaudière saunier duval thermo plus ne chauffe plus l'eau
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage CIRDECI,
    Je suppose que c'est une chaudière Saunier Duval Théma plus, tu dois avoir un code (02), c'est en effet la sécurité anti-débordement ou le pressostat de commande de l'extracteur, pour le premier, le défaut doit disparaître après 1/4 d'heure.
    Marc.
    invitec67cf61c
    La chaudière c’est une Saunier Duval Théma plus C25 EV.
    Suite à une très forte pluie, nous avons plus ascenseur, plus de télévision (cela ne me dérange pas j’en n’ai pas), plus de téléphone et plus de chaudière.
    L’alimentation en 24 volts qui alimente la mise sous tension de la chaudière ne fonctionne plus (tableau électrique où se trouve le contacteur alimenté en 24 volts était allumé en défaut) suite à la pluie et a privé tout l’immeuble de chaudière. La société de plomberie qui gère les chaudières est intervenue, je n'étais pas là et à mon retour vendredi soir le voyant était éteint mais la chaudière avait une pression de 1,1 bars (j’ai voulu la regonfler à 2 bars impossibles de monter à plus de 1,5 bars) le voyant vert est allumé, mais la chaudière ne veut pas se déclencher quand je tire de l’eau chaude et au bout d’un moment le voyant passe au rouge et il apparaît un conduit de cheminer avec un ventilateur.
    CIRDECI.
    invite728b013d
    Bonjour CIRDECI,
    Vérifier qu'aucun réarmement ne soit à effectuer sur le boîtier de raccordement chaudière (VMC).
    Vérifier aussi que la sécurité surchauffe K11 ne soit pas à réarmement manuel ce qui est possible dans le cas d'une chaudière VMC.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe eau saunier duval Thelia 623
    Par invite43ba056b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 10h56
  2. [Thermique] Bruit Chauffe-eau Saunier Duval
    Par invite24ababf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h50
  3. [Thermique] Ancien chauffe bain Saunier Duval
    Par invitee0a885f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 00h32
  4. [Thermique] chauffe eau saunier duval
    Par invite534e36b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 19h04
  5. chauffe-eau saunier duval
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 23h05
