[Thermique] Problème eau chaude saunier duval thema C23 E
    invitea54123ad
    Bonjour, j'ai une SD thema C23 E. Elle s'est mis en sécurité pour manque de pression. J'ai alors ajusté la pression à 1,5 bars. Au redémarrage, en demande d'eau chaude sanitaire, le bruleur démarrait mais s'arrétait au bout de quelques secondes. Après plusieurs manips marche/arrêt (0/1) le brûleur marche corectement, sauf que lorsque je coupe le robinet d'eau chaude le voyant vert "anomalie eau" clignote et je pense entendre la pompe fonctionner alors qu'il n'y a pas de demande d'eau. Je dois de nouveau faire plusieurs fois (0/1) pour remettre en ordre. Quelqu'un peut-il m'aider? GRAND MERCI
    invite2298a0e7
    Re : Problème eau chaude saunier duval thema C23 E
    Est ce qu'en chauffage les symptomes sont les mèmes ?
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par didier1946 Voir le message
    BONJOUR,
    Les symptomes sont les memes quand le capteur de température est défectueux.
    invite2298a0e7
    bonsoir à toi thierry
    Effectivement tu as raison si la ctn primaire ( unique pour ce modèle ) est hs le voyant manque d'eau clignote aussi
    Merci de m'avoir raffraichit la mémoire !!
    invitea54123ad
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONJOUR,
    Merci de ton aide. Maintenant l'allumage ne se fait plus. Effectivement, cela ressemble à un problème de capteur de T°. En revanche où se trouve-t-il pour que je puisse le remplacer.
    invitea54123ad
    Vous avez sans doute raison, car avant que la panne soit définitive il me fallait mettre la température à fond. Qui peut me dire où se trouve le capteur de température pour que je puisse le remplacer. MERCI
    invitea54123ad
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    Bonjour, pour répondre à ta question: depuis le premier post je n'ai plus du tout d'allumage en eau chaude sanitaire. En mode chauffage le brûleur démarre et s'arrête après 2-3 secondes. En dehors du possible problème de capteur de température, n'y a t-il pas aussi un limiteur de température ?
    Renzo
    En plus de la CTN il y a une sécurité de surchauffe mais qui est à réarmement manuel, donc ce n'est pas le problème.
    La CTN est sitée sur le tube de sortie du corps de chauffe.
    invitea54123ad
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    Bonsoir et Merci. Effectivement j'avais mis le doigt dessus. Reste à la trouver dans le commerce, je pense qu'il s'agit d'une pièce standard. Je vous tiens au courant. Bon WE à tous.
    Renzo
    Tu peux trouver cette pièce chez un spécialiste de pièces détachées, style Ditac ou Cosset.
    Corialement
    invitea54123ad
    Merci les amis. Capteur changé, chaudière OK. Bravo pur ce site. Je vous laisse pour aller prendre une douche puis boire l'apéro à votre santé. Encore MERCI à tous.
  1. [Thermique] Code19 Saunier Duval Thema+ t° eau chaude sanitaire
    Par invitefc494249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 16h22
  2. [Thermique] Enlever le limiteur de débit sur Saunier duval Théma c23:
    Par Aéro64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h00
  3. [Thermique] Chaudière Thema C23 Saunier Duval fonctionne souvent?
    Par invited83f54b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 19h53
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h35
  5. déclanchement eau chaude sur saunier Duval THEMA C23E
    Par invite21ee896c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 12h10
