[Blanc] lave linge brandt wfh1177f
    invitee5bba86c
    Quand je mets en marche mon lave linge brandt wfh1177f , après avoir choisi un programme ,seule la pompe tourne (elle n est pas obstruée)
    l eau arrive bien jusqu’ aux électrovannes mais elle ne s ouvre pas (mais pas de passage dans les bacs a lessive)
    il n y a pas de code erreur ni de voyant défaut allumes
    le moteur ne tourne pas
    je pense avoir fait les vérifications d usage alors si quelqu un peut m aider je le remercie d avance
    Joël
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge brandt wfh1177f
    bonsoir,
    ce peut être le pressostat bloqué en position haute donc pas de prise d'eau et vidange d'alerte. je porterais vite mon problème sur la chambre de compression qui peut être bouchée et donc bloquer le pressostat
    invitee5bba86c
    merci pour votre réponse rapide
    la chambre de compression se trouve à l intérieur du pressostat je présume qui lui se situe à l arrière de l appareil juste après le raccordement en eau? (2 cote à cote 1 pour le prélavage et 1 pour le lavage ??????? car si c est le cas je peux les intervertir en attendant la pièce neuve)
    alors si c est lui qui est HS je dois trouver 220v à ses bornes dès que je mets le programme en route? ( je vérifierais demain quand j aurais récupéré mon voltmètre )
    la suite demain
    bonne soirée
    Joël
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la chambre de compression d'air se trouve a l'autre extrémité du tuyau allant au pressostat , très souvent relié a la durite cuve/pompe
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    invitee5bba86c
    merci je regarderais ça demain
    bonne soirée
    Joël
    invitee5bba86c
    les électrovannes ne sont pas alimentées
    ça doit venir de l électronique et au prix d une platine je crois que je vais devoir investir
    bonne soirée
    Joël
    invitef80bfdd5
    brider le cheval par la queue ca risque de faire une catastrophe....il est clair que les électrovannes ne sont pas alimentées si le pressostat est en position haute
    invitee5bba86c
    merci je vais poursuivre mes investigations
    espérons que l électronique n y est pour rien
    et la porte ???
    elle est verrouillée???
    ceci est la 1ère chose a contrôler
    pas de verrouillage = pas de remplissage
    CQFD
  1. [Blanc] probleme avec ma machine brandt WFH1177F
    Par invitef120b912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 21h02
  2. [Blanc] LL Brandt WFH1177F : l'essorage se lance et s'arrête...
    Par invite1bea6e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2010, 11h14
  3. [Blanc] lave linge brandt wfh1177f
    Par invite6eac3b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2010, 11h29
  4. [Blanc] lave linge brandt BB 60, linge sale apres lavage
    Par invitea43c00b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 22h31
  5. [Blanc] lave linge brandt WFH1177F
    Par invite67e83691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 22h46
