[Divers] Compresseur air Michelin VCX100 : niveau d'huile après renversement ? [résolu]
Vue hybride
    invitea01b8d1c
    salut j'ai un petit souci on vient de m'offrir le compresseur d'air michelin vcx100L mais il a été malheureusement retourné pendant le trajet et l'huile c'est donc échappé
    Je voulais donc savoir si il me suffisait juste de remettre de l'huile sans autre précaution
    merci d'avance
    invite3ad5b8f5
    Re : Compresseur air Michelin VCX100 : niveau d'huile après renversement ?
    bonsoir oui bien sur-jc
    invitea01b8d1c
    Merci bien! il va me falloir nettoyer la courroie car elle, est pleine d'huile contrairement au compresseur
    clmm2012
    Smile Re : Compresseur air Michelin VCX100 : niveau d'huile après renversement ?
    J'ai acheté le même compresseur et j'ai aussi eu ce problème. Un retour sous garantie a été nécessaire car l'huile s'est "immiscée" là ou il ne fallait pas...
    Résultat, le compresseur ne montait plus en pression. Résultat: changement du pressostat. Gratuitement. C'etait donc une vraie panne.
    A surveiller, donc.
    invitea01b8d1c
    Salut pour moi seul la courroie été touchée je l'ai mis en marche hier après-midi aucun problème
    Merci quand même pour l'info
    invitec40968ed
    Logiquement il doit y avoir un niveau d'huile, p
    invitec40968ed
    Logiquement il doit y avoir un niveau d'huile, pas très gros mais qui permet de lire le ménisque d'huile. Trop d'huile peut endommager le cylindre. Voir la notioce d'emploi si tu l'as.
    JPA
    invitea01b8d1c
    J'ai remis a niveau et tout fonctionne correctement merci a tous
  1. [Divers] Compresseur air bloqué ! [résolu]
    Par invite0108cb12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 18h44
  2. [Blanc] compresseur a air
    Par invite235bd44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 10h23
  3. compresseur air
    Par invite53ad7346 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2010, 21h02
  4. [Thermique] Compresseur clim qui s'arrête apres quelque minutes ! [résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h25
  5. [Divers] Compresseur -Jun air- 0.34kw ne démarre pas, [résolu]
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 21h34
