[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLS : défaut A3 ? [résolu]
    invite3656890d
    Question Chaudière ELM Leblanc Egalis GLS : défaut A3 ? [résolu]
    Salut à tous,
    J'ai un défaut A3 sur ma chaudière, sur le tbx des défauts A3 correspond au CTN SPOTT, donc j'ai shunté cette CTN mais le défaut persiste.
    Quelqu'un a une idée ??
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc Egalis GLS : défaut A3 ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    L'on ne peut ponter une sonde encore moins une sonde SPOTT destinée à protéger de la création de CO (monoxyde de carbone) gaz mortel.
    Marc.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir si votre chaudiere est une modele gla ou gls controlé tuyau évacuation fumées,l securité spott et son cablage.
    et en dernier au niveau de la carte électronique si possible.
    inviteb7d2ff1d
    re bonsoir ne jamais faire fonctionné chaudiere en shuntent une securité.
    invite3656890d
    Je pensais possible de shunter cette sonde pour détecter la panne, il est clair que pour son fonctionnement il n'en ai pas question
    Donc si cette sonde n'est pas shuntable peut on la tester au multimètre en ohm, est ce que quelqu'un connait les valeurs ??
    J' ai oublié le plus important, Egalis NGLS 24
    invite728b013d
    Pas de diagramme de résistance sonde SPOTT, tu peux vérifier si elle résiste.
    Marc.
    invite3656890d
    Ok, je viens de remédier au prob, j'ai changer la sonde et la chaudière est repartie, aleluia )
    Merci à tous
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLS : plus d'ECS après appoint d'eau ! [résolu]
    Par invite32e7bc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 21h48
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  3. [Thermique] Panne chaudière ELM Leblanc Egalis GVM : défaut extraction. [résolu]
    Par invite048a7903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 16h48
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis egvb : résolu
    Par invite531102b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 19h11
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis en defaut
    Par invitecd606199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 21h37
