[Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF/17
    invite6837d052
    Cela fait maintenant un moment que j'arpente le forum à la recherche d'une solution à mon problème mais j'ai pas trouvé...
    Voilà le problème:
    Il s'agit d'un lave vaisselle Bosch modèle SGS43A92FF/17 sans aquastop.
    Il y a environ un mois, alors que j'avais lancé un lave vaisselle, celui-ci a fait sauter le disjoncteur. On l'a relancé puis plus rien pendant 3 ou 4 lavages. Et un jour, je lance le LV, la vidange se fait, on entend un bruit mais le programme ne démarre jamais. Si je le remplis manuellement en versant de l'eau directement dans le bac, le LV démarre et le cycle se déroule normalement.
    Après l'avoir ouvert, et testé divers composants, il semble que l'électrovanne qui commande l'arrivée d'eau du robinet ne soit pas alimentée en électricité. Pour l'avoir testée en y injectant directement du jus, elle fonctionne pourtant très bien.
    Je m'en remet donc à vous, si quelqu'un saurait me dire qu'est ce qui fait que cette électrovanne ne soit pas commandée...
    Vous trouverez ci-joint des photos que j'ai prises pour vous aider (les 4 premières concernent le côté gauche, la dernière le côté droit).
    En vous remerciant par avance,
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF/17
    bonsoir,
    pour info
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...=SGS43A92FF/01. sauf erreur l'alimentation de l'électrovanne passe par la pièce de la photo2
    invite6837d052
    Merci pour votre réponse.
    Mais je ne vous comprends pas, vous parlez de la 2ème photo que j'ai prise sur mon lave vaisselle ou de celle sur le lien que vous avez mis?
    En vous remerciant,
    tel que le symptôme est décrit il serait bon de contrôler le module électronique situé dans le bandeau de commande ,
    il y a de fortes chances qu'un triac soit explosé cela se traduit par un petit éclat dans la matière noire du triac ,
    si bien le cas,
    contrôlez:
    -1- la boite a produits dans la porte
    -2- la valeur ohmique exprimée en kohms des bobines électrovanne
    -3- si c'est ok remplacez le triac
    invite6837d052
    Je vais vérifier tout ça et vous tiens au courant.
    Merci beaucoup pour votre aide!
  1. [Blanc] LV Bosch SGS43A92FF/01 ne chauffe plus !
    Par invite82473d22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2011, 23h21
  2. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS5932FF/13 ne lave pas
    Par invitebe49b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 16h49
  3. [Blanc] lave vaisselle SGS43A92FF
    Par inviteb384edda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 11h19
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
