[Blanc] panne hotte electrolux AFC90100X
    invite28935c58
    ma hotte vient de tomber en panne. Il s'agit d'une hotte electrolux AFC90100X.
    La mise en route se fait par bouton poussoir, et lorsque la hotte fonctionne une LED rouge s'allume.
    Le problème : progressivement, mais en l'espace d'une journée, le bouton poussoir n'a plus fonctionné : en appuyant à fond j'arrivais à obtenir uncore à obtenir un petit contact et le démarrage du moteur, la led fonctionnait intempestivement. Mais rapidement, le contact ne s'est plus fait, et donc plus de démarrage du moteur, la led ne fonctionnait plus non plus.
    Par contre, le bouton poussoir commandant la lumière sous la hotte fonctionne toujours.
    Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
    u96
    Re : panne hotte electrolux AFC90100X
    voici la reference du clavier de commande a remplacer: 50290926000.
    comptez entre 60 et 80€ ttc.
    ATTENTION! les fils sont soudes dessus la platine, prevoyez un fer a souder.
    ATTENTION! coupez le courant avant d'intervenir!
    cdt.
    invite28935c58
    Merci pour la réponse u96.
    Par contre, est il possible d'accéder au clavier commande sans déposer la hotte ?
    Si oui, comment ?
    golfo57
    Citation Envoyé par soph31 Voir le message
    Si oui, comment ?
    Quand tu enlèves la grille-filtre, il y a une plaque amovible fixée par 2 vis. @+
    invite28935c58
    merci à tous pour votre contribution !
  1. [Blanc] Hotte Electrolux 90cm 600m3/h AFC995RR
    Par invite556694df dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/04/2010, 11h27
  2. [Brun] pb d'aspiration hotte déco electrolux
    Par invite079726e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 22h29
  3. [Blanc] Aspiration Hotte electrolux
    Par invite6ff79e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 19h31
  4. [Blanc] fonctionnement de hotte electrolux
    Par invite4dbe4ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 18h11
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 12h13
