[Blanc] congelateur Whirlpool AFG7060 bandeau Easytronic
    invitebc6bd369
    J'ai un probleme de pic vert avec mon congelateur ci dessus reference
    Bien qu'ayant lu (avant de m'inscrire a Futura Forums) a plusieurs reprises ce qui est dit a ce sujet, je n arrive pas a depanner. J'ai bien change le condensateur 2000microF 25V et verifie le relais, mais rien n'y fait. L'afficheur reste a -24 quelleque soit la valeur que je mets et le picvert s'affolee et m'affole.
    J'ai egalement alimente avec un transfo plus gros, (en direct sur 230V avec une autre prise exterieure au congelo) et arrivant directement au pont de diodes, sans passer par la resistance de 10 ohms.
    En position "forcage" cela fonctionne bien mais sans regulation
    Ou est l'erreur ? Merci de votre aide
    PS ; c'est quoi le prefixe
    invitebc6bd369
    Re : congelateur Whirlpool AFG7060 bandeau Easytronic
    Alors, personne ne s interesse a moi ?!!!
    perso je reste persuadé que la réparation a été ratée (sans doute sur une soudure)
    sinon
    c'est remplacement complet du bandeau
    invitebc6bd369
    Salut et merci Richard 31. J'ai bien soude le relais apres l'avoir demonte pour le controler. Le transfo est ok puisque sans lui il n'y aurait pas d alim donc de valeur affichee. En forcage ca fonctionne, ne serais ce pas la sonde de temperature ? Ou se trouve t elle ? Commentr la controler ? Bon apres midi
    JPM de Provence ou le soleil brille (comme d'hab !)
    PS : hors de question de changer le bandeau ! Je ne crois pas au pere Noel
    re,
    la sonde ne peut être mise en cause car pour cela il faudrait qu'un coup elle se coupe ensuite se reconnecte etc... etc... etc... etc...etc...etc....etc....etc. ..etc...
    et cela a l'infini,
    je ne vois pas le rapport avec papa noël,
    mais bon!!!!!
    vous dites avoir contrôlé le relais ,
    ce n'est pas ce qui est suggéré,
    il faut le remplacer
    ensuite pour les condos,
    il me semble devoir avoir une valeur de 1000µF
    ce qui ne correspond pas a celui de 2000µF
    invitebc6bd369
    Re, passons pour la sonde, mais pour le relais, j aime bien comprendre. Si en l'alimentant les valeurs 1/0 des contacts sont ok, je ne vois pas a cet instant t pourquoi il faudrait le changer. Plus tard, avec la fatigue due au "pic vert", je comprends qu il soit fatigue et lache, mais au moment du controle, il fonctionne.
    Pour le condo, c'est bien un 1000microF 16V que j ai remplace par un 1000microF-25V (erreur de ma part ds le 1er post)
    Le pere noel, c'est pour dire que je n attends pas de lui un bandeau et qu'au prix qu'il vault, et l'age du congelo, je ne pense pas que se soit tres interessant d'investir dans ce bandeau.
    Avant de m'inscrire au forum, j ai vu que certains proposaient un schema de la carte, je n'en vois pas est ce possible de le retrouver et comment ? A force de lire et relire, je ne sais plus ou je l'ai vue (la proposition)
    re,
    pour le schéma de la carte électronique,
    le constructeur et même les autres ne fournissent pas cela même aux pros,
    donc ne soyez pas étonné de ne pas le trouver
    Dernière modification par richard 31 ; 21/12/2011 à 16h37.
    inviteb9fbf576
    bonjour a tous,j,ai eu le meme probleme j'ai remplacer le cond 1000mf 16v 85degre par un cond 1000mf 16v 105degre et en meme temps le relai orange 6v 16amp le tout pour moins de 5euro, mon congel remarche comme un neuf ,le tout acheter chez conrad
    invitebc6bd369
    salut vt6
    as tu les references du condo, du relai ainsi que la valeur de la resistance proche du transfo (primaire) je lis les 2 premiers anneaux marron noir mais pas le troisieme.
    je ne vois pas ce que c'est que ces degres dans la reference du condo.
    Cordialement et bonnes fetes de Noel
  1. [Blanc] congelateur whirlpool easytronic:pianotage d'un relai dans le bandeau
    Par inviteb9fbf576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 11h56
  2. [Blanc] congelateur whirlpool easytronic
    Par invitee9eb78e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2011, 15h49
  3. [Blanc] Bandeau easytronic d'un congélateur whirlpool AFG 3250h[résolu]
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 16h50
  4. [Blanc] congelateur easytronic whirlpool en panne
    Par invitea4bfec06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 17h30
  5. bandeau congelateur whirlpool
    Par invite74ba4f25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 13h18
