probléme séche linge brandt
    invitec5f5688a
    bonjour a tous ,mon souci avec mon sèche linge brandt a condensation et qu il me fait sauter les plombs de la maison au bout de environ 3 min et il y a une odeur de brûlé est ce que quelqu'un pourrait m aider .merci d avance
    invite4b7147de
    Re : probléme séche linge brandt
    bonsoir , certainement resistance ou veloute (motoventilateur) à la masse.
    invitec5f5688a
    ok je vais vérifier cela
    invitec5f5688a
    Citation Envoyé par did54
    comment on contrôle une résistance
    bonsoir,
    pour cela il vous faut un multimètre et controler les element par rapport a la masse
    invitec5f5688a
    je les ai contrôlé et ils sont isolé par rapport a la masse alors donc c est le ventilateurmais pourtant il tourne lorsque je met en route je vous donne le type au cas ou
    brandt slc999b
    voila
    re,
    dans ce cas controlez la filerie,il faut bien que cette masse soit localisée,sinon vous ne résoudrez rien, ne partez pas sur un échange par supposition mais sur un constat sinon vous allez effectuer des achats de pièces inutiles qui au final vous reviendra beaucoup plus cher que l'intervention d'un dépanneur a votre domicile
    invitec5f5688a
    je vais contrôlé tout ça et je verrais bien merci en attendant
    invitec5f5688a
    en regardant de plus prés j ai remarquer qu un fil vert frottait contre la poulie du moteur donc je l ai réparer cela a fonctionné 2 mn et ça a fait sauter le disjoncteur differentiel donc le problème est toujours je vais regarder encore voir si tout est normal
    invitec5f5688a
    j ai débranché la résistance en isolant les fils et apparemment ça ne disjoncte plus
    est ce que la résistance peux être défectueuse en fonctionnement et en la contrôlant a l ohmmétre elle soit ok
  1. Problème sèche linge Brandt prémia
    Par invitead7f9859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 23h13
  2. problème de sèche linge à condensation brandt
    Par invite58637f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 22h54
  3. Problème Sèche-linge Brandt
    Par invite51e38189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 20h55
  4. problème seche-linge brandt ETE501F
    Par invite43f6943d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 13h34
  5. problème seche linge Brandt
    Par invite32c92c5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 12h06
