problème seche-linge brandt ETE501F
    invite43f6943d
    Bonjour ,
    Notre sèche-linge (Brandt ETE501F) ne sèche plus le linge ...
    En fin de programme il s'arrête avec le témoin 'Entretien du filtre' allumé et le linge est toujours humide.
    La garantie de 2 ans est dépassée de 2 mois.
    J'ai nettoyé complètement le filtre , examiné les arrivées en enlevant le grand carter derrière , rien n'est bouché.
    Si quelqu'un a une idée ....
    invite8732121111
    Re : problème seche-linge brandt ETE501F
    Bonjour jjcath,
    Votre problème ne serait-il pas tout simplement et malheureusement (au bout de 2,2 ans !!) lié à la résistance H.S. ?
    Sica
    invite760a5cee
    Arrow Re : problème seche-linge brandt ETE501F
    bonjour oui ,peut être comme dit sica mais avant vérifier
    la sécuriter thermique qui se trouve près de la résistance petit bouton rouge peut être déclencher
    a suivre jc21
    ( bonjour sica )
    si sèche linge a évacuation controler que la gaine ne soit pas obstruée en sortie
    invite43f6943d
    Tout d'abord , merci pour vos réponses rapides.
    Comme il n'y a pas de schéma ou dessin global dans le guide livré avec le sèche-linge , avant de me lancer à démonter , pourriez-vous me donner quelques pistes sur la façon d'accéder à la résistance et au fameux petit bouton rouge.
    En démontant le carter arrière , je ne vois rien , dois-je continuer à démonter le coté droit, je suppose ?
    PS pour Richard 31 : c'est le modèle à condensation et non à évacuation.
    re,
    merci pour la précision,
    si bouton rouge il faut enlever le panneau avant dans ce cas il se trouve a droite a coté du panneau latéral droit au dessus du condenseur
  1. seche linge brandt ETE501F ventilo à changer?
    Par invite96c1ce1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 20h32
  2. Sèche linge brandt ETE501F en panne
    Dernier message: 07/09/2006, 10h27
  3. Problème Sèche-linge Brandt
    Par invite51e38189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 21h55
  4. probléme séche linge brandt
    Par invitec5f5688a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 22h03
  5. problème seche linge Brandt
    Par invite32c92c5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 13h06
