[Blanc] Lave Vaisselle Ariston LV 67 R
    invitef7ff3af1
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle, au bout d'un gros quart d'heure, il s'arrête et j'ai les deux voyants gauche qui clignotent. Lorsque j'ouvre la porte il y a pas mal d'eau dans le bac.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
    u96
    Re : Lave Vaisselle Ariston LV 67 R
    bonsoir,
    indiquez de 1 a 4 ou de 1 a 6 (suivant l'afficheur) quels voyants clignotent en partant de la gauche biensur.
    cdt.
    invitef7ff3af1
    donc dans mon cas c'est les deux premiers voyants en partant de la gauche donc 1 et 2
    u96
    re,
    A03: probleme de vidange.
    demontez la tole sous l'appareil fixee par 3 vis a l'avant et 3 a l'arriere, deconnectez les fils du flotteur anti fuite.
    enlevez la vis de maintient de la pompe de vidange situe cote droit, puis sortez la pompe par 1/4 de tour.
    quelque chose doit bloquer l'helice.
    sinon verifier au testeur sa valeur en ohms et son alimentation en 220V.
    cdt.
    invitef7ff3af1
    Rien dans la pompe, et la pompe marche (la petite hélice tourne) lorsque je la teste sur le secteur.
    Des idées ?
    invitef7ff3af1
    Est ce que l'hélice doit tourner facilement, si on donne une impulsion avec le doigt, doit elle tourner toute seule ?
    invitef7ff3af1
    Dernier test, je viens de mettre de l'eau dans la cuve, et en branchant directement la pompe sur le secteur, elle se met en marche mais l'eau ne sort pas par le tuyau. Est ce au il est possible que la pompe fonctionne mais trop faiblement pour évacuer l'eau??
    vous êtes sur un cas de panne vicieux
    le seul moyen d'en connaître la cause est le remplacement de la pompe de vidange
    qui je suppose s'est désynchronisé (cela arrive parfois) et difficile a constater de visu
  1. [Blanc] lave vaisselle ariston
    Par inviteb1ffdc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 14h25
  2. [Blanc] pb lave vaisselle ariston
    Par invited05d9090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h34
  3. [Blanc] Lave vaisselle ARISTON
    Par invite4d8a719d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 09h09
  4. [Blanc] Pb lave vaisselle ariston 66
    Par invite5c4db413 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 20h56
  5. lave vaisselle ariston ne lave pas
    Par invite0df9db30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2005, 02h41
