Sonnerie de téléphone externe
    invitee06e7f5b
    Arrow Sonnerie de téléphone externe
    Ayant le même problème, ci dessous votre réponse à ce sujet.J'ai tenté : sans résultats.
    Existe t-il un schéma indiquant l'endroit où devant être installé ce condensateur ? Merci !
    [I]Bonjour stéphane14 et tout le groupe
    J'ai peut-être une explication, toi seul va savoir répondre, surtout si tu as encore le vieux téléphone.
    Les nouveaux téléphones ne comportent pas ce qu'il faut pour actionner la sonnerie, qui fonctionne en 80V alternatifs, séparée de la ligne pas un "gros" condensateur non polarisé de 1 ou 2 µF, qui était souvent dans la base des anciens téléphones, prêts à recevoir la sonnerie.
    Tu dois donc pouvoir récupérer ce condensateur, et le mettre en série avec la sonnerie, le tout sur la ligne. En espérant que ton "nouveau téléphone", qui charge le 80V pendant la sonnerie, ne l'abrutisse pas trop. Tiens-nous au courant.[/I]
    invitec22f802f
    Re : Sonnerie de téléphone externe
    Bonsoir, Je pense qu'il faut tirer une ligne à partir des plots 1 et 3 de la prise téléphonique vers la sonnette qui doit supporter 80 à 100 volts alternatifs en insérant le condensateur en série sur le fil relié au plot 1.
    Donc plot 3 direct vers sonnette, plot 1 direct vers condo et sortie condo vers sonnette. Sauf erreur ..
    Cordialement Jeff
  1. [Divers] sonnerie electrique externe
    Par invite5f782bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 12h29
  2. Pb de sonnerie de téléphone
    Par invite0ca1e5de dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 23h24
  3. sonnerie de téléphone
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 21h36
  4. brancher une sonnerie externe sur un vieux telephone
    Par invite4153ece7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 13h14
  5. ancien tél avec sonnerie externe
    Par inviteac0d7b02 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/09/2005, 21h10
